Shanghai Wei-Mi Techonology Co., LTD
主营:REXROTH电磁阀,ATOS比例阀,PARKER柱塞泵,DUPLOMATIC齿轮泵,VICKERS叶片泵,BENTLY传感器,AIRTEC机械阀,AVENTICS气动阀
13524125780
CSB01.1C-SE-ENS-NNN-NN-S-NN-FW力士乐控制器 德国博世力士乐REXROTH控制器 伺服控制器
库存现货力士乐液压元件: 柱塞泵A10VSO、电磁阀4WE、电磁阀3WE、溢流阀DBW、DBDS、DB、3DR、节流阀Z2S、Z2F、叶片泵PV7、PVV、齿轮泵PH2,PH4,PGF、HM20/HM17压力传感器、压力继电器HED、博世放大器、放大板 、阀0811、0820 、齿轮泵0510、减压阀DR、ZDR、4WREE,马达伺服驱动 电机等系列产品
控制器参数设定
位置比例增益
1、设定位置环调节器的比例增益;
2、设置值越大,增益越高,刚度越大,相同频率指令脉冲条件下,位置滞后量越小。但数值太大可能会引起振荡或超调;
3、参数数值由具体的伺服系统型号和负载情况确定。
位置前馈增益
1、设定位置环的前馈增益;
2、设定值越大时,表示在任何频率的指令脉冲下,位置滞后量越小;
3、位置环的前馈增益大,控制系统的高速响应特性提高,但会使系统的位置不稳定,容易产生振荡;
4、不需要很高的响应特性时,本参数通常设为0表示范围:0~100%。
较好输出转矩设置
1、设置伺服电机的内部转矩限制值;
2、设置值是额定转矩的百分比;
3、任何时候,这个限制都有效定位完成范围;
伺服控制器通过自动化接口可很方便地进行操作模块和现场总线模块的转换,同时使用不同的现场总线模块实现不同的控制模式(RS232、RS485、光纤、InterBus、ProfiBus),而通用变频器的控制方式比较单一。
伺服控制器直接连接旋转变压器或编码器,构成速度、位移控制闭环。而通用变频器只能组成开环控制系统。
伺服控制器的各项控制指标(如稳态精度和动态性能等)优于通用变频器。
4、设定位置控制方式下定位完成脉冲范围;
5、本参数提供了位置控制方式下驱动器判断是否完成定位的依据,当位置偏差计数器内的剩余脉冲数小于或等于本参数设定值时,驱动器认为定位已完成,到位开关信号为 ON,否则为OFF;
6、在位置控制方式时,输出位置定位完成信号,加减速时间常数;
7、设置值是表示电机从0~2000r/min的加速时间或从2000~0r/min的减速时间;
IndraDrive的CSB/CDB02 - BASIC单轴和双轴控制单元
多以太网接口(的Sercos,EtherCAT的?,PROFINET IO,以太网/ IP,Powerlink上)
多编码器接口,用于评估所有标准编码器类型
可选的安全扭矩关闭或安全运动集成安全技术
附加设备选件(PROFIBUS,CANopen,编码器模仿,第二个多编码器接口,I / O扩展)
丰富的固件功能,符合IEC标准的运动逻辑
BASIC单轴和双轴控制单元适用于各种应用。它们支持广泛的控制通信和编码器接口。
CSB01.1C-SE-ENS-NNN-NN-S-NN-FW力士乐控制器型号
力士乐REXROTH单轴和双轴控制单元(基本)CSB/CDB02
R911340989 CSB02.1A-ET-EC-CN-L3-NN-NN-FW
R911340990 CSB02.1A-ET-EC-CN-NN-NN-NN-FW
R911340991 CSB02.1A-ET-EC-EC-L3-NN-NN-FW
R911387899 CSB02.1A-ET-EC-EC-NN-NN-NN-AW
R911340992 CSB02.1A-ET-EC-EC-NN-NN-NN-FW
R911340993 CSB02.1A-ET-EC-EM-L3-NN-NN-FW
R911383834 CSB02.1A-ET-EC-EM-NN-NN-NN-AW
R911340994 CSB02.1A-ET-EC-EM-NN-NN-NN-FW
R911384035 CSB02.1A-ET-EC-EP-L3-NN-NN-AW
R911372075 CSB02.1A-ET-EC-EP-L3-NN-NN-FW
R911372076 CSB02.1A-ET-EC-EP-NN-NN-NN-FW
R911381173 CSB02.1A-ET-EC-NN-L3-NN-NN-AW
R911339883 CSB02.1A-ET-EC-NN-L3-NN-NN-FW
R911383412 CSB02.1A-ET-EC-NN-L3-NN-NN-NW
R911381174 CSB02.1A-ET-EC-NN-NN-NN-NN-AW
R911338329 CSB02.1A-ET-EC-NN-NN-NN-NN-FW
R911383411 CSB02.1A-ET-EC-NN-NN-NN-NN-NW
R911340995 CSB02.1A-ET-EC-PB-L3-NN-NN-FW
R911340996 CSB02.1A-ET-EC-PB-NN-NN-NN-FW
R911342654 CSB02.1B-ET-EC-CN-L3-EC-NN-FW
R911347504 CSB02.1B-ET-EC-CN-L3-NN-NN-FW
R911371310 CSB02.1B-ET-EC-CN-NN-DA-NN-FW
R911374988 CSB02.1B-ET-EC-CN-NN-EC-NN-FW
R911380284 CSB02.1B-ET-EC-CN-NN-EM-NN-FW
R911347505 CSB02.1B-ET-EC-CN-NN-NN-NN-FW
R911378428 CSB02.1B-ET-EC-CN-S4-DA-NN-FW
R911345267 CSB02.1B-ET-EC-CN-S4-EC-NN-FW
R911374851 CSB02.1B-ET-EC-CN-S4-EM-NN-FW
R911383408 CSB02.1B-ET-EC-CN-S5-NN-NN-FW
R911345268 CSB02.1B-ET-EC-EC-L3-DA-NN-FW
R911381179 CSB02.1B-ET-EC-EC-L3-EM-NN-AW
R911341019 CSB02.1B-ET-EC-EC-L3-EM-NN-FW
R911381178 CSB02.1B-ET-EC-EC-L3-NN-NN-AW
R911340356 CSB02.1B-ET-EC-EC-L3-NN-NN-FW
R911347857 CSB02.1B-ET-EC-EC-NN-DA-NN-FW
R911371041 CSB02.1B-ET-EC-EC-NN-EM-NN-FW
R911345193 CSB02.1B-ET-EC-EC-NN-NN-NN-FW
R911344593 CSB02.1B-ET-EC-EC-S4-DA-NN-FW
R911341018 CSB02.1B-ET-EC-EC-S4-EC-NN-FW
R911341017 CSB02.1B-ET-EC-EC-S4-EM-NN-FW
R911381177 CSB02.1B-ET-EC-EC-S4-NN-NN-AW
R911339884 CSB02.1B-ET-EC-EC-S4-NN-NN-FW
R911387474 CSB02.1B-ET-EC-EC-S5-DA-NN-FW
R911374449 CSB02.1B-ET-EC-EM-L3-DA-NN-FW
R911343627 CSB02.1B-ET-EC-EM-L3-NN-NN-FW
R911374448 CSB02.1B-ET-EC-EM-NN-DA-NN-FW
R911347506 CSB02.1B-ET-EC-EM-NN-NN-NN-FW
R911385938 CSB02.1B-ET-EC-EM-S4-DA-NN-AW
R911369855 CSB02.1B-ET-EC-EM-S4-DA-NN-FW
R911381176 CSB02.1B-ET-EC-EM-S4-NN-NN-AW
R911340357 CSB02.1B-ET-EC-EM-S4-NN-NN-FW
R911380589 CSB02.1B-ET-EC-EM-S5-DA-NN-FW
R911377267 CSB02.1B-ET-EC-EM-S5-NN-NN-FW
R911382727 CSB02.1B-ET-EC-EM-SB-NN-NN-FW
R911383377 CSB02.1B-ET-EC-EP-L3-EC-NN-AW
R911384693 CSB02.1B-ET-EC-EP-L3-EC-NN-FW
R911383609 CSB02.1B-ET-EC-EP-L3-NN-NN-AW
R911383460 CSB02.1B-ET-EC-EP-L3-NN-NN-FW
R911383137 CSB02.1B-ET-EC-EP-NN-DA-NN-FW
R911383608 CSB02.1B-ET-EC-EP-NN-NN-NN-FW
R911382273 CSB02.1B-ET-EC-EP-S4-NN-NN-FW
R911384566 CSB02.1B-ET-EC-EP-S5-DA-NN-FW
R911383376 CSB02.1B-ET-EC-EP-S5-EC-NN-AW
R911379334 CSB02.1B-ET-EC-EP-S5-EC-NN-FW
R911383057 CSB02.1B-ET-EC-EP-S5-NN-NN-AW
R911385761 CSB02.1B-ET-EC-EP-S5-NN-NN-FW
R911386686 CSB02.1B-ET-EC-EP-SB-NN-NN-FW
R911341132 CSB02.1B-ET-EC-NN-L3-DA-NN-FW
R911387577 CSB02.1B-ET-EC-NN-L3-NN-NN-AW
R911338666 CSB02.1B-ET-EC-NN-L3-NN-NN-FW
R911383414 CSB02.1B-ET-EC-NN-L3-NN-NN-NW
R911384008 CSB02.1B-ET-EC-NN-NN-DA-NN-AW
R911340730 CSB02.1B-ET-EC-NN-NN-DA-NN-FW
R911381175 CSB02.1B-ET-EC-NN-NN-NN-NN-AW
R911338330 CSB02.1B-ET-EC-NN-NN-NN-NN-FW
R911346954 CSB02.1B-ET-EC-NN-S4-DA-NN-FW
R911381180 CSB02.1B-ET-EC-NN-S4-NN-NN-AW
R911338543 CSB02.1B-ET-EC-NN-S4-NN-NN-FW
R911383413 CSB02.1B-ET-EC-NN-S4-NN-NN-NW
R911382978 CSB02.1B-ET-EC-NN-S5-DA-NN-FW
R911382380 CSB02.1B-ET-EC-NN-S5-NN-NN-AW
R911374677 CSB02.1B-ET-EC-NN-S5-NN-NN-FW
R911387971 CSB02.1B-ET-EC-NN-SB-NN-NN-AW
R911374588 CSB02.1B-ET-EC-NN-SB-NN-NN-FW
R911386005 CSB02.1B-ET-EC-PB-L3-DA-NN-FW
R911369699 CSB02.1B-ET-EC-PB-L3-EC-NN-FW
R911370273 CSB02.1B-ET-EC-PB-L3-EM-NN-FW
R911387080 CSB02.1B-ET-EC-PB-L3-NN-NN-AW
R911343786 CSB02.1B-ET-EC-PB-L3-NN-NN-FW
R911346842 CSB02.1B-ET-EC-PB-NN-DA-NN-FW
R911370274 CSB02.1B-ET-EC-PB-NN-EC-NN-FW
R911370272 CSB02.1B-ET-EC-PB-NN-EM-NN-FW
R911347507 CSB02.1B-ET-EC-PB-NN-NN-NN-FW
R911378938 CSB02.1B-ET-EC-PB-S4-DA-NN-FW
R911347436 CSB02.1B-ET-EC-PB-S4-EC-NN-FW
R911344535 CSB02.1B-ET-EC-PB-S4-EM-NN-FW
R911340986 CSB02.1B-ET-EC-PB-S4-NN-NN-FW
R911380777 CSB02.5B-ET-EC-CN-L3-NN-NN-NW
R911374185 CSB02.5B-ET-EC-EC-L3-NN-NN-NW
R911345181 CSB02.5B-ET-EC-EC-NN-NN-NN-FW
R911371221 CSB02.5B-ET-EC-EC-NN-NN-NN-NW
R911376674 CSB02.5B-ET-EC-EC-SB-NN-NN-NW
R911378756 CSB02.5B-ET-EC-EM-L3-DA-NN-NW
R911387102 CSB02.5B-ET-EC-EP-L3-NN-NN-NW
R911344890 CSB02.5B-ET-EC-NN-L3-NN-NN-FW
R911371227 CSB02.5B-ET-EC-NN-L3-NN-NN-NW
R911344566 CSB02.5B-ET-EC-NN-NN-DA-NN-FW
R911371228 CSB02.5B-ET-EC-NN-NN-DA-NN-NW
R911344562 CSB02.5B-ET-EC-NN-NN-NN-NN-FW
R911371230 CSB02.5B-ET-EC-NN-NN-NN-NN-NW
R911381500 CSB02.5B-ET-EC-NN-S4-DA-NN-NW
R911344563 CSB02.5B-ET-EC-NN-S4-NN-NN-FW
R911371233 CSB02.5B-ET-EC-NN-S4-NN-NN-NW
R911384871 CSB02.5B-ET-EC-PB-NN-EM-NN-NW
R911373906 CSB02.5B-ET-EC-PB-NN-NN-NN-NW
R911373829 CSB02.5B-ET-EC-PB-S4-EM-NN-NW
R911373870 CSB02.5B-ET-EC-PB-S4-NN-NN-NW
R911381061 CDB02.1B-ET-EC-EC-EC-L3-L3-EC-NN-AW
R911372349 CDB02.1B-ET-EC-EC-EC-L3-L3-NN-NN-FW
R911339882 CDB02.1B-ET-EC-EC-EC-S4-S4-EC-NN-FW
R911343955 CDB02.1B-ET-EC-EC-EC-S4-S4-NN-NN-FW
R911386419 CDB02.1B-ET-EC-EC-EC-S5-S5-NN-NN-FW
R911345861 CDB02.1B-ET-EC-EC-EM-NN-NN-NN-NN-FW
R911340354 CDB02.1B-ET-EC-EC-EM-S4-S4-NN-NN-FW
R911383419 CDB02.1B-ET-EC-EC-EM-S4-S4-NN-NN-NW
R911386292 CDB02.1B-ET-EC-EC-EM-S5-S5-EM-NN-FW
R911344508 CDB02.1B-ET-EC-EC-NN-L3-L3-DA-NN-FW
R911388317 CDB02.1B-ET-EC-EC-NN-L3-L3-NN-NN-AW
R911338665 CDB02.1B-ET-EC-EC-NN-L3-L3-NN-NN-FW
R911383417 CDB02.1B-ET-EC-EC-NN-L3-L3-NN-NN-NW
R911388388 CDB02.1B-ET-EC-EC-NN-NN-NN-NN-NN-AW
R911338332 CDB02.1B-ET-EC-EC-NN-NN-NN-NN-NN-FW
R911382408 CDB02.1B-ET-EC-EC-NN-S4-S4-DA-NN-FW
R911381060 CDB02.1B-ET-EC-EC-NN-S4-S4-NN-NN-AW
R911338542 CDB02.1B-ET-EC-EC-NN-S4-S4-NN-NN-FW
R911383418 CDB02.1B-ET-EC-EC-NN-S4-S4-NN-NN-NW
R911388290 CDB02.1B-ET-EC-EC-NN-S5-S5-NN-NN-AW
R911378208 CDB02.1B-ET-EC-EC-NN-SB-SB-NN-NN-FW
3、力士乐REXROTH单轴控制单元(高等)CSH02
R920054313 ABCOC -INDRADRIVE/ CSH02.1B / HA / RKL
R911341386 CSH02.1 CONFIG
R911381796 CSH02.1B-CC-EC-CN-L3-DA-NN-FW
R911371517 CSH02.1B-CC-EC-CN-L3-EC-NN-FW
R911372491 CSH02.1B-CC-EC-CN-L3-EM-NN-FW
R911373717 CSH02.1B-CC-EC-CN-L3-NN-NN-FW
R911371311 CSH02.1B-CC-EC-CN-NN-DA-NN-FW
R911375770 CSH02.1B-CC-EC-CN-NN-EC-NN-FW
R911339885 CSH02.1B-CC-EC-CN-NN-NN-NN-FW
R911346460 CSH02.1B-CC-EC-CN-S4-EC-NN-FW
R911346532 CSH02.1B-CC-EC-CN-S4-NN-NN-FW
R911383407 CSH02.1B-CC-EC-CN-S5-DA-NN-FW
R911383406 CSH02.1B-CC-EC-CN-S5-NN-NN-FW
R911347854 CSH02.1B-CC-EC-EC-L3-DA-NN-FW
R911342655 CSH02.1B-CC-EC-EC-L3-EM-NN-FW
R911377260 CSH02.1B-CC-EC-EC-L3-NN-NN-FW
R911344441 CSH02.1B-CC-EC-EC-NN-DA-NN-FW
R911371036 CSH02.1B-CC-EC-EC-NN-EC-NN-FW
R911373649 CSH02.1B-CC-EC-EC-NN-EM-NN-FW
R911344509 CSH02.1B-CC-EC-EC-NN-NN-NN-FW
R911373098 CSH02.1B-CC-EC-EC-S4-DA-NN-FW
R911387075 CSH02.1B-CC-EC-EC-S4-EC-NN-FW
R911346837 CSH02.1B-CC-EC-EC-S4-NN-NN-FW
R911382788 CSH02.1B-CC-EC-EC-S5-NN-NN-FW
R911343641 CSH02.1B-CC-EC-EM-L3-NN-NN-FW
R911374401 CSH02.1B-CC-EC-EM-NN-NN-NN-FW
R911374253 CSH02.1B-CC-EC-EM-S4-NN-NN-FW
R911375012 CSH02.1B-CC-EC-ET-L3-DA-NN-FW
R911343433 CSH02.1B-CC-EC-ET-L3-EC-NN-FW
R911339817 CSH02.1B-CC-EC-ET-L3-EM-NN-FW
R911340358 CSH02.1B-CC-EC-ET-L3-NN-NN-FW
R911340756 CSH02.1B-CC-EC-ET-NN-DA-NN-FW
R911342670 CSH02.1B-CC-EC-ET-NN-EC-NN-FW
R911339886 CSH02.1B-CC-EC-ET-NN-EM-NN-FW
R911340359 CSH02.1B-CC-EC-ET-NN-NN-NN-FW
R911370521 CSH02.1B-CC-EC-ET-S4-DA-NN-FW
R911341020 CSH02.1B-CC-EC-ET-S4-EC-NN-FW
R911339887 CSH02.1B-CC-EC-ET-S4-EM-NN-FW
R911340360 CSH02.1B-CC-EC-ET-S4-NN-NN-FW
R911373075 CSH02.1B-CC-EC-NN-L3-DA-NN-FW
R911369747 CSH02.1B-CC-EC-NN-L3-NN-NN-FW
R911374078 CSH02.1B-CC-EC-NN-NN-DA-NN-FW
R911338331 CSH02.1B-CC-EC-NN-NN-NN-NN-FW
R911372187 CSH02.1B-CC-EC-NN-S4-DA-NN-FW
R911346836 CSH02.1B-CC-EC-NN-S4-NN-NN-FW
R911378560 CSH02.1B-CC-EC-NN-S5-NN-NN-FW
R911338191 CSH02.1B-CC-EC-PB-L3-EC-NN-FW
R911340361 CSH02.1B-CC-EC-PB-L3-NN-NN-FW
R911375769 CSH02.1B-CC-EC-PB-NN-DA-NN-FW
R911378566 CSH02.1B-CC-EC-PB-NN-EC-NN-FW
R911340987 CSH02.1B-CC-EC-PB-NN-NN-NN-FW
R911382376 CSH02.1B-CC-EC-PB-S4-DA-NN-FW
R911375461 CSH02.1B-CC-EC-PB-S4-EC-NN-FW
R911375052 CSH02.1B-CC-EC-PB-S4-EM-NN-FW
R911340988 CSH02.1B-CC-EC-PB-S4-NN-NN-FW
R911386705 CSH02.1B-CC-EC-PB-S5-EC-NN-FW
R911385705 CSH02.1B-CC-EC-PB-S5-NN-NN-FW
R911371518 CSH02.1B-ET-EC-EC-L3-DA-NN-FW
R911373097 CSH02.1B-ET-EC-EC-L3-EC-NN-FW
R911375521 CSH02.1B-ET-EC-EC-L3-EM-NN-FW
R911347699 CSH02.1B-ET-EC-EC-L3-NN-NN-FW
R911373099 CSH02.1B-ET-EC-EC-NN-DA-NN-FW
R911379660 CSH02.1B-ET-EC-EC-NN-EC-NN-FW
R911374552 CSH02.1B-ET-EC-EC-NN-EM-NN-FW
R911347700 CSH02.1B-ET-EC-EC-NN-NN-NN-FW
R911370228 CSH02.1B-ET-EC-EC-S4-DA-NN-FW
R911347701 CSH02.1B-ET-EC-EC-S4-EC-NN-FW
R911347702 CSH02.1B-ET-EC-EC-S4-EM-NN-FW
R911347703 CSH02.1B-ET-EC-EC-S4-NN-NN-FW
R911375014 CSH02.1B-ET-EC-EM-L3-DA-NN-FW
R911380210 CSH02.1B-ET-EC-EM-L3-NN-NN-FW
R911379832 CSH02.1B-ET-EC-EM-NN-DA-NN-FW
R911380473 CSH02.1B-ET-EC-EM-NN-NN-NN-FW
R911375507 CSH02.1B-ET-EC-EM-S4-DA-NN-FW
R911347704 CSH02.1B-ET-EC-EM-S4-NN-NN-FW
R911378410 CSH02.1B-ET-EC-NN-L3-DA-NN-FW
R911347705 CSH02.1B-ET-EC-NN-L3-NN-NN-FW
R911379306 CSH02.1B-ET-EC-NN-NN-DA-NN-FW
R911375070 CSH02.1B-ET-EC-NN-NN-NN-NN-FW
R911347706 CSH02.1B-ET-EC-NN-S4-DA-NN-FW
R911374794 CSH02.1B-ET-EC-NN-S4-NN-NN-FW
R911381092 CSH02.5B-CC-EC-EC-NN-DA-NN-NW
R911377124 CSH02.5B-CC-EC-EM-NN-DA-NN-NW
R911344884 CSH02.5B-CC-EC-ET-L3-EC-NN-FW
R911371235 CSH02.5B-CC-EC-ET-L3-EC-NN-NW
R911373867 CSH02.5B-CC-EC-ET-L3-EM-NN-NW
R911345025 CSH02.5B-CC-EC-ET-NN-EC-NN-FW
R911371240 CSH02.5B-CC-EC-ET-NN-EC-NN-NW
R911344564 CSH02.5B-CC-EC-ET-NN-NN-NN-FW
R911371243 CSH02.5B-CC-EC-ET-NN-NN-NN-NW
R911344565 CSH02.5B-CC-EC-ET-S4-NN-NN-FW
R911371246 CSH02.5B-CC-EC-ET-S4-NN-NN-NW
R911374400 CSH02.5B-CC-EC-NN-NN-NN-NN-NW
R911341339 CSH02.5B-CC-EC-NN-S4-NN-NN-FW
R911371248 CSH02.5B-CC-EC-NN-S4-NN-NN-NW
R911378713 CSH02.5B-CC-EC-PB-L3-NN-NN-NW
R911371250 CSH02.5B-CC-EC-PB-NN-NN-NN-NW
R911380211 CSH02.5B-CC-EC-PB-S4-EM-NN-NW
R911374071 CSH02.5B-ET-EC-EC-L3-EC-NN-NW
R911347685 CSH02.5B-ET-EC-EC-L3-NN-NN-FW
R911371251 CSH02.5B-ET-EC-EC-L3-NN-NN-NW
R911378691 CSH02.5B-ET-EC-EC-NN-NN-NN-NW
R911347686 CSH02.5B-ET-EC-EC-S4-NN-NN-FW
R911371253 CSH02.5B-ET-EC-EC-S4-NN-NN-NW
R911382745 CSH02.5B-ET-EC-NN-L3-DA-NN-NW
R911373883 CSH02.5B-ET-EC-NN-L3-NN-NN-NW
R911374771 CSH02.5B-ET-EC-NN-NN-NN-NN-NW
R911386077 CSH02.5B-ET-EC-NN-S4-DA-NN-NW
R911374953 CSH02.5B-ET-EC-NN-S4-NN-NN-NW
㈤、力士乐REXROTH固件
1、力士乐REXROTH固件FWA
R911331970 FWA-INDRV*-MPB CONFIG
R911319490 FWA-INDRV*-MPB-01DRS-D5-N-NNN-NN
R911338714 FWA-INDRV*-MPB-02DRS-D5-N-NNN-NN
R911321155 FWA-INDRV*-MPB-02V30-D5-E-SNC-NN
R911370092 FWA-INDRV*-MPB-02V36-D5-1-SNC-NN
R911305382 FWA-INDRV*-MPB-02VRS-D5-0-NNN-NN
R911305387 FWA-INDRV*-MPB-02VRS-D5-0-SNC-NN
R911305391 FWA-INDRV*-MPB-02VRS-D5-1-ALL-NN
R911305388 FWA-INDRV*-MPB-02VRS-D5-1-NNN-NN
R911305390 FWA-INDRV*-MPB-02VRS-D5-1-SNC-NN
R911305389 FWA-INDRV*-MPB-02VRS-D5-1-SRV-NN
R911369249 FWA-INDRV*-MPB-02VRS-D5-E-ALL-NN
R911369251 FWA-INDRV*-MPB-02VRS-D5-E-NNN-NN
R911369258 FWA-INDRV*-MPB-02VRS-D5-E-SNC-NN
R911369260 FWA-INDRV*-MPB-02VRS-D5-E-SRV-NN
R911331257 FWA-INDRV*-MPB-03V28-D5-E-SNC-NN
R911370095 FWA-INDRV*-MPB-03V36-D5-1-SNC-NN
R911307912 FWA-INDRV*-MPB-03VRS-D5-0-NNN-NN
R911310834 FWA-INDRV*-MPB-03VRS-D5-0-NNN-TF
R911307913 FWA-INDRV*-MPB-03VRS-D5-0-SNC-NN
R911310835 FWA-INDRV*-MPB-03VRS-D5-0-SNC-TF
R911307915 FWA-INDRV*-MPB-03VRS-D5-1-ALL-NN
R911310830 FWA-INDRV*-MPB-03VRS-D5-1-ALL-TF
R911308606 FWA-INDRV*-MPB-03VRS-D5-1-MSP-NN
R911310832 FWA-INDRV*-MPB-03VRS-D5-1-MSP-TF
R911307914 FWA-INDRV*-MPB-03VRS-D5-1-NNN-NN
R911310827 FWA-INDRV*-MPB-03VRS-D5-1-NNN-TF
R911307916 FWA-INDRV*-MPB-03VRS-D5-1-SNC-NN
R911310828 FWA-INDRV*-MPB-03VRS-D5-1-SNC-TF
R911307917 FWA-INDRV*-MPB-03VRS-D5-1-SRV-NN
R911310829 FWA-INDRV*-MPB-03VRS-D5-1-SRV-TF
R911369264 FWA-INDRV*-MPB-03VRS-D5-E-ALL-NN
R911369261 FWA-INDRV*-MPB-03VRS-D5-E-ALL-TF
R911369267 FWA-INDRV*-MPB-03VRS-D5-E-MSP-NN
R911369268 FWA-INDRV*-MPB-03VRS-D5-E-MSP-TF
R911369269 FWA-INDRV*-MPB-03VRS-D5-E-NNN-NN
R911369271 FWA-INDRV*-MPB-03VRS-D5-E-NNN-TF
R911369273 FWA-INDRV*-MPB-03VRS-D5-E-SNC-NN
R911369276 FWA-INDRV*-MPB-03VRS-D5-E-SNC-TF
R911369277 FWA-INDRV*-MPB-03VRS-D5-E-SRV-NN
R911369279 FWA-INDRV*-MPB-03VRS-D5-E-SRV-TF
R911321334 FWA-INDRV*-MPB-04V20-D5-E-SNC-NN
R911328673 FWA-INDRV*-MPB-04V22-D5-E-NNN-NN
R911323503 FWA-INDRV*-MPB-04V24-D5-E-SNC-NN
R911331260 FWA-INDRV*-MPB-04V26-D5-E-SNC-NN
R911325409 FWA-INDRV*-MPB-04V28-D5-E-SNC-NN
R911330522 FWA-INDRV*-MPB-04V30-D5-E-NNN-NN
R911325285 FWA-INDRV*-MPB-04V30-D5-E-SNC-NN
R911325964 FWA-INDRV*-MPB-04V32-D5-E-NNN-NN
R911326317 FWA-INDRV*-MPB-04V34-D5-E-NNN-NN
R911331943 FWA-INDRV*-MPB-04V42-D5-E-NNN-NN
R911336274 FWA-INDRV*-MPB-04V44-D5-E-NNN-NN
R911370101 FWA-INDRV*-MPB-04V48-D5-1-NNN-NN
R911370102 FWA-INDRV*-MPB-04V48-D5-1-SNC-NN
R911314958 FWA-INDRV*-MPB-04VRS-D5-0-ALL-NN
R911314961 FWA-INDRV*-MPB-04VRS-D5-0-ALL-TF
R911314956 FWA-INDRV*-MPB-04VRS-D5-0-MSP-NN
R911314957 FWA-INDRV*-MPB-04VRS-D5-0-MSP-TF
R911312233 FWA-INDRV*-MPB-04VRS-D5-0-NNN-NN
R911312226 FWA-INDRV*-MPB-04VRS-D5-0-NNN-TF
R911312232 FWA-INDRV*-MPB-04VRS-D5-0-SNC-NN
R911312227 FWA-INDRV*-MPB-04VRS-D5-0-SNC-TF
R911312230 FWA-INDRV*-MPB-04VRS-D5-1-ALL-NN
R911312223 FWA-INDRV*-MPB-04VRS-D5-1-ALL-TF
R911312234 FWA-INDRV*-MPB-04VRS-D5-1-MSP-NN
R911312225 FWA-INDRV*-MPB-04VRS-D5-1-MSP-TF
R911312231 FWA-INDRV*-MPB-04VRS-D5-1-NNN-NN
R911312220 FWA-INDRV*-MPB-04VRS-D5-1-NNN-TF
R911312229 FWA-INDRV*-MPB-04VRS-D5-1-SNC-NN
R911312221 FWA-INDRV*-MPB-04VRS-D5-1-SNC-TF
R911312228 FWA-INDRV*-MPB-04VRS-D5-1-SRV-NN
R911312222 FWA-INDRV*-MPB-04VRS-D5-1-SRV-TF
R911369280 FWA-INDRV*-MPB-04VRS-D5-E-ALL-NN
R911369282 FWA-INDRV*-MPB-04VRS-D5-E-ALL-TF
R911369285 FWA-INDRV*-MPB-04VRS-D5-E-MSP-NN
R911369287 FWA-INDRV*-MPB-04VRS-D5-E-MSP-TF
R911369289 FWA-INDRV*-MPB-04VRS-D5-E-NNN-NN
R911369298 FWA-INDRV*-MPB-04VRS-D5-E-NNN-TF
R911369299 FWA-INDRV*-MPB-04VRS-D5-E-SNC-NN
R911369300 FWA-INDRV*-MPB-04VRS-D5-E-SNC-TF
R911369301 FWA-INDRV*-MPB-04VRS-D5-E-SRV-NN
R911369302 FWA-INDRV*-MPB-04VRS-D5-E-SRV-TF
R911323933 FWA-INDRV*-MPB-05V12-D5-E-ALL-NN
R911328587 FWA-INDRV*-MPB-05V14-D5-E-ALL-NN
R911370109 FWA-INDRV*-MPB-05V32-D5-1-ALL-NN
R911318463 FWA-INDRV*-MPB-05VRS-D5-0-ALL-NN
R911318464 FWA-INDRV*-MPB-05VRS-D5-0-ALL-TF
R911318465 FWA-INDRV*-MPB-05VRS-D5-0-MSP-NN
R911318466 FWA-INDRV*-MPB-05VRS-D5-0-MSP-TF
R911318467 FWA-INDRV*-MPB-05VRS-D5-0-NNN-NN
R911318468 FWA-INDRV*-MPB-05VRS-D5-0-NNN-TF
R911318469 FWA-INDRV*-MPB-05VRS-D5-0-SNC-NN
R911318472 FWA-INDRV*-MPB-05VRS-D5-0-SNC-TF
R911318473 FWA-INDRV*-MPB-05VRS-D5-1-ALL-NN
R911318474 FWA-INDRV*-MPB-05VRS-D5-1-ALL-TF
R911318475 FWA-INDRV*-MPB-05VRS-D5-1-MSP-NN
R911318476 FWA-INDRV*-MPB-05VRS-D5-1-MSP-TF
R911318477 FWA-INDRV*-MPB-05VRS-D5-1-NNN-NN
R911318478 FWA-INDRV*-MPB-05VRS-D5-1-NNN-TF
R911318479 FWA-INDRV*-MPB-05VRS-D5-1-SNC-NN
R911318480 FWA-INDRV*-MPB-05VRS-D5-1-SNC-TF
R911318481 FWA-INDRV*-MPB-05VRS-D5-1-SRV-NN
R911318482 FWA-INDRV*-MPB-05VRS-D5-1-SRV-TF
R911369303 FWA-INDRV*-MPB-05VRS-D5-E-ALL-NN
R911369304 FWA-INDRV*-MPB-05VRS-D5-E-ALL-TF
R911369305 FWA-INDRV*-MPB-05VRS-D5-E-MSP-NN
R911369306 FWA-INDRV*-MPB-05VRS-D5-E-MSP-TF
R911369307 FWA-INDRV*-MPB-05VRS-D5-E-NNN-NN
R911369308 FWA-INDRV*-MPB-05VRS-D5-E-NNN-TF
R911369309 FWA-INDRV*-MPB-05VRS-D5-E-SNC-NN
R911369310 FWA-INDRV*-MPB-05VRS-D5-E-SNC-TF
R911369311 FWA-INDRV*-MPB-05VRS-D5-E-SRV-NN
R911369312 FWA-INDRV*-MPB-05VRS-D5-E-SRV-TF
R911325297 FWA-INDRV*-MPB-06VRS-D5-0-ALL-NN
R911325298 FWA-INDRV*-MPB-06VRS-D5-0-ALL-TF
变送器(transmitter)是把传感器的输出信号转变为可被控制器识别的信号(或将传感器输入的非电量转换成电信号同时放大以便供远方测量和控制的信号源)的转换器。传感器和变送器一同构成自动控制的监测信号源。不同的物理量需要不同的传感器和相应的变送器。变送器的种类很多,用在工控仪表上面的变送器主要有温度变送器、压力变送器、流量变送器、电流变送器、电压变送器等等。
上一篇: R414000708气动阀 下一篇: SAGAM-10/10/210-E比例溢流阀
