Shanghai Wei-Mi Techonology Co., LTD
主营:REXROTH电磁阀,ATOS比例阀,PARKER柱塞泵,DUPLOMATIC齿轮泵,VICKERS叶片泵,BENTLY传感器,AIRTEC机械阀,AVENTICS气动阀
13524125780
R414000708气动阀 安沃驰气动阀 气动换向阀
库存现货力士乐液压元件: 柱塞泵A10VSO、电磁阀4WE、电磁阀3WE、溢流阀DBW、DBDS、DB、3DR、节流阀Z2S、Z2F、叶片泵PV7、PVV、齿轮泵PH2,PH4,PGF、HM20/HM17压力传感器、压力继电器HED、博世放大器、放大板 、阀0811、0820 、齿轮泵0510、减压阀DR、ZDR、4WREE,马达伺服驱动 电机等系列产品
R414000708气动阀
气动阀定义
气动阀:借助压缩空气驱动的阀门。 气动阀采购时只明确规格、类别、工压就满足采购要求的作法,在当前市场经济环境里是不完善的因为气动阀制造厂家为了产品的竞争,各自均在气动阀统一设计的构思下,进行不同的创新,形成了各自的企业标准及产品个性。因此在气动阀采购时较详尽的提出技术要求,与厂家协调取得共识,作为气动阀采购合同的附件是十分必要的。
气动阀用途
是一种直角回转结构,它与阀门配套使用,可实现比例调节; V型阀芯适用于各种调节场合,具有额定流量系数大,可调比大,密封效果好,调节性能灵敏,体积小,可竖卧安装。适用于控制气体、蒸汽、液体等介质。由V型阀体、气动执行机构、及其他附件组成;有一个近似等百比的固有流量特性;采用双轴承结构,启动扭矩小,具有好的灵敏度和感应速度;超强的剪切能力。
空压机的低压级吸气阀和排气阀装在气缸盖上,升程为3mm。而高压级的吸气阀和排气阀装在气缸中部的阀室内。气缸及活塞均分成直径上大下小的两段。活塞顶部以上为气缸的低压级工作空间,空气经滤清器吸入气缸。活塞中部的环形空间为高压级工作空间,由低压级排出的气体经级间冷却器冷却送入高压级进一步被压缩。为了保证安全,低压级和高压级分别装有安全阀,它们的安全开启压力分别比额定排出压力约高15%和10%。
R414000708气动阀型号
R414000028 ZZ99-34-CUS-IP00-CAN
R414000043 ED05-000-100-VDS-3M12X
R414000088 ED07-000-060-020-2M12S
R414000090 OCT-DA-016-0170-528313-MODI
R414000103 BASE PLATE ED05-IND-AL-C-4-FACH
R414000105 BASE PLATE ED05-IND-XXX-ASS-4-F&
R414000106 BASE PLATE ED05-IND-XXX-ASS-5-F&
R414000119 CP1-S-NW5-G014-EX
R414000155 SILENCER G1/4
R414000162 ED07-000-002-010-2DIAA
R414000164 ED07-000-040-010-2DIAA
R414000177 BCC-175-050-SB
R414000188 BCC-125-075-DB
R414000205 MNI-SA-016-0025-B822432-MODI
R414000215 KHZ-DA-080-0050-5200-MODI
R414000250 CG1-H-BB-040-0283-MODI
R414000252 MECH-VALVE O.HANDHEBEL
R414000298 PRESSURE GAUGE GLYCERINFUELLUNG,G1/4
R414000389 MNI-DA-025-***请点击商铺导航 联系我们***-MODI
R414000398 RING 5X12X2 VULKOLLAN
R414000418 FILLTERREGLER G 1/4" NL 2 , 0,5 - 10 BAR
R414000438 MNI-SA-025-0050-B8229-MODI
R414000540 TU1-S-PUR-006-0105-BU-1000
R414000541 TU1-S-PUR-006-0105-RD-1000
R414000559 522-DA-025-***请点击商铺导航 联系我们***-MODI
R414000560 CUP SEAL PU 1 PCS
R414000645 ED05-000-100-PWM-1M12S
R414000646 VALVE MODULE ED05-1M12S-4-FACH
R414000647 BUS-DISTRIBUTOR NW5
R414000686 ED07-V10-010-020-1M12A
R414000690 ED07-000-060-020-1M12A
R414000691 ED07-000-060-420-1M12A
R414000693 ED07-000-060-010-1M12A
R414000699 ED07-000-100-XXX-2DIAA-PSI
R414000700 ED07-000-100-020-1M12A
R414000701 ED07-000-100-420-1M12A
R414000703 ED07-000-100-010-1M12A
R414000707 ED07-000-100-010-2DIAX
R414000708 ED07-000-100-010-2DIAA
R414000728 ED12-000-100-020-2M12A
R414000729 ED12-000-100-420-2M12A
R414000730 ED12-000-100-010-2M12X
R414000731 ED12-000-100-010-2M12A
R414000770 ED07-000-160-020-1M12A
R414000771 ED07-000-160-420-1M12A
R414000773 ED07-000-160-010-1M12A
R414000775 ED07-000-160-020-2M12B
R414000776 ED07-000-160-420-2M12B
R414000777 ED07-000-160-010-2M12C
R414000778 ED07-000-160-010-2M12B
R414000785 ED07-000-200-020-1M12A
R414000786 ED07-000-200-420-1M12A
R414000788 ED07-000-200-010-1M12A
R414000795 ED07-000-040-420-1M12A
R414000796 ED07-000-100-010-2M12S
R414000820 MNI-DA-016-***请点击商铺导航 联系我们***-MODI
R414000831 STRAIGHT TUBE FITT G1/4 D10/8
R414000849 CPC-DA-040-0100-521711-MODI
R414000851 CPC-DA-050-0050-521712-MODI
R414000872 CG1-H-SB-040-0100-MODI
R414000908 BASE PLATE ED05-IND-XXX-ASS-7-F&
R414000910 BASE PLATE ED05-IND-XXX-ASS-9-F&
R414001144 CPC-DA-050-0200-521712-MODI
R414001154 TIE-ROD CL03 SOND.1B (X3)
R414001155 TIE-ROD CL03 SOND.2B (X3)
R414001168 ED05-000-060-010-2DICA
R414001189 ED05-V10-010-010-1M12A
R414001190 ED02-000-100-420-1M12A-PSI
R414001191 ED02-000-100-010-1M12A-PSI
R414001197 ED02-000-V10-010-1M12A
R414001198 ED02-V10-010-020-1M12A
R414001199 ED02-V10-010-420-1M12A
R414001200 ED02-V10-010-010-1M12A
R414001201 ED12-000-036-010-2M12S
R414001202 LAGS-ANA-2M12-2XED
R414001205 ED07-000-005-020-2DIAA
R414001216 ITS-DA-160-0200-A116- LAD430
R414001300 EP08-000-160-010-1M12A
R414001599 TRB-DA-063-0100-0-2-2-3-1-1-SPEC.COVERS
R414001635 ED12-000-100-020-1M12A
R414001636 ED12-000-100-420-1M12A
R414001640 ED12-000-100-010-2DIAA
R414001651 MNI-SA-016-***请点击商铺导航 联系我们***-MODI
R414001662 MNI-SA-025-***请点击商铺导航 联系我们***-MODI
R414001681 ASSEMBLY KIT ED07
R414001705 MNI-DA-020-***请点击商铺导航 联系我们***-MODI
R414001762 MNI-SA-025-0025-522803-MODI
R414001781 521-DA-100-0060-***请点击商铺导航 联系我们***
R414001859 ED07-000-069-420-2DIAA
R414001957 MNI-DA-025-***请点击商铺导航 联系我们***-MODI
R414002003 ED05-000-060-020-1M12A
R414002004 ED05-000-060-420-1M12A
R414002005 ED05-000-060-010-1M12A
R414002006 ED05-000-060-020-1M12S
R414002007 ED05-000-100-020-1M12A
R414002008 ED05-000-100-420-1M12A
R414002009 ED05-000-100-010-1M12A
R414002010 ED05-000-100-020-1M12S
R414002037 CAP CCY-DA-032-0020
R414002160 CONNECTING CABLE 4-POL-FORM-C-10M
R414002161 CONNECTING CABLE 3-POLIG-STECKER-10M
R414002184 BASE PLATE ED05-82,5X62,5X20,8-&
R414002187 BASE PLATE ED05-82,5X62,5X20,8-&
R414002234 523-DA-160-0100-523703-MODI
R414002237 521-DA-032-***请点击商铺导航 联系我们***
R414002247 521-DA-050-***请点击商铺导航 联系我们***
R414002254 322-DA-125-0320-322066-MODI
R414002294 ED05-000-060-420-1M12S
R414002295 ED05-000-060-010-1M12S
R414002296 ED05-000-100-420-1M12S
R414002297 ED05-000-100-010-1M12S
R414002301 ED05-005-045-420-1M12A
R414002307 OKT-00-16-0060-MODI
R414002331 CD04-5/2SR-G018-LEV
R414002352 RDC-SA-052,5-0040-8535-MODI
R414002380 CD12-5/3PC-SR-G012-G012-G018-S
R414002395 ED02-000-013-010-1M12A
R414002399 ED02-000-030-010-1M12A
R414002400 ED02-000-060-020-1M12A
R414002401 ED02-000-060-420-1M12A
R414002402 ED02-000-060-010-1M12X
R414002403 ED02-000-060-010-1M12A
R414002404 ED02-000-060-010-1M12A
R414002405 ED02-000-003-020-1M12A
R414002406 ED02-000-003-420-1M12A
R414002407 ED02-000-003-010-1M12X
R414002408 ED02-000-003-010-1M12A
R414002410 ED02-000-100-020-1M12A
R414002411 ED02-000-100-420-1M12A
R414002412 ED02-000-100-010-1M12X
R414002413 ED02-000-100-010-1M12A
R414002456 522-DA-063-***请点击商铺导航 联系我们***-MODI
R414002526 CD07-5/2DP-G014
R414002561 ED05-000-040-010-1M12A
R414002579 ASSEMBLY KIT ED02 2-FACH
R414002580 ASSEMBLY KIT ED02 3-FACH
R414002581 ASSEMBLY KIT ED02 4-FACH
R414002582 FASTENING KIT ED02 MONTAGEBLECH
R414002583 FASTENING KIT ED02-DIN-SCHIENE
R414002670 DIR.-CO****OL VALVE -ROLLHEBEL-NW 4
R414002832 CD07-5/2SR-NAMU-NONE-MODI
R414002835 SPARE PART KIT ZZ99-34-CUS-1W-NC
R414002836 SPARE PART KIT ZZ99-34-CUS-2.5W-NC
R414002837 SPARE PART KIT ZZ99-34-CUS-2.5W-NO
R414002854 STACKING ASY. SUB. SO1 (VE=100ST)
R414002855 INTERMEDIATE PLATE (VE=100ST)
R414002867 ED12-000-100-010-1M12A
R414002874 ED05-000-060-XXX-1M12A
R414002881 SPARE PART KIT 523-DA-125-MODI
R414002897 MNI-DA-025-***请点击商铺导航 联系我们***32-MODI
R414002953 OCT-DA-010-0150-528101-MODI
R414002989 CD04-5/2SR-G018-ROL-MODI
R414003106 SPARE PART KIT CPC-DA-050-702-MODI
R414003114 CD04-5/2SR-G018-LEV-MODI
R414003121 SPARE PART KIT CCY-DA-032-0020-SENSO
R414003227 SPARE PART KIT CCY-DA-032-0020-KOLBE
R414003296 ED07-000-015-010-2DICA
R414003301 DIAPHRAGM -F8172 - HNBR NR.4 7603 1
R414003303 EV04-001-040-420-2DICA
R414003325 ED12-000-020-420-2DIAA
R414003364 ED02-000-010-020-1M12A
R414003365 ED02-000-010-420-1M12A
R414003370 ED02-000-020-020-1M12A
R414003371 ED02-000-020-420-1M12A
R414003372 ED02-000-020-010-1M12X
R414003373 ED02-000-020-010-1M12A
R414003385 ED05-000-030-010-1M12A
R414003390 ASSEMBLY KIT 10XENTLUEFTUNGSVENT.
R414003428 SEAL SEAL-VALVE-CL03-XL
R414003430 SEAL SEAL-EL-CONNECT-CL0
R414003434 SEAL SEAL-VALVE-CL03
R414003465 ED07-V10-020-2DIAA
R414003466 ED07-000-020-010-2DIAA
R414003512 ED12-000-040-420-1M12A
R414003553 523-DA-250-1000-523900-MODI
R414003560 SPARE PART KIT 523-DA-200-803-MODI
R414003678 ED07-000-100-420-3M12X-EXT-SENSOR
R414003799 CD07-5/2SR-G014-LEV-MODI
R414003840 ED05-000-050-010-1M12A
R414003879 ED02-000-010-010-1M12A
R414003890 INPUT MODULE CL03 RECHTS/RIGHT
R414003945 CD07-3/2NC-G014-036DC-MODI
R414003964 MNI-DA-020-0080-MODI
R414004021 322-DA-100-0040-***请点击商铺导航 联系我们***-V
R414004036 CD07-3/2NC-G014-012DC
R414004198 ED05-000-100-420-1M12A
R414004594 MNI-DA-010-0165-082233-MODI
R414004641 ED07-000-062-010-2M12S-PSI
R414004654 521-DA-032-0071-521168
R414004660 ED02-000-010-010-1M12X
R414004661 MNI-DA-016-***请点击商铺导航 联系我们***-MODI
R414004719 SLIDE GATE VALVE 20422-EVAC-SR-KNR-20&
R414004741 ED05-000-040-420-1M12A
R414004869 SPARE PART KIT NW12-2/2-3721420
R414005407 CD07-5/2DS-G014-110DC-MODI
R414005605 ED02-000-030-420-1M12A
R414005652 VALVE HOLDER -CL03-HF-ASM
R414005662 VTS CL03, IP69K, VER 11
R414005697 SEAL EPDM50-BK
R414005742 V579-3/2NC-DA06-024DC-04-EV4-MODI
R414005826 KHZ-SA-050-0010-MODI
R414005848 MNI-DA-016-0130-CUSH-VITON-MODI
R414005849 V589-3/2NO-DA04-024DC-EV4-MODI
R414005855 CYLINDER GEFACHE F??R AHZ
R414005874 CONNECTOR CABLE CL03 20M 16-VALVES
R414005875 CCVA-2/2NC-MODI
R414005888 ED04-000-051-020-2DICA
R414005911 INPUT MODULE EL. CL03 G/M
R414005922 MNI-SA-025-0050-A042-MODI
R414005925 PLUG CL03
R414005942 COLLAR SCREW M6SF 5X40 A2
R414005945 BLIND PANEL CL03
R414005948 CYLINDER MSZ-BR
R414005965 COLLAR SCREW M6SF 5X30 A2
R414005966 O-RING 5X1-MRP1046-CL03
R414005968 ZYLINDEREINHEIT MNI-DA-025-0090-MODI
R414005994 VTS CL03, IP69K VER 11 361111
R414006024 MNI-DA-025-***请点击商铺导航 联系我们***-MODI
R414006033 MNI-DA-025-***请点击商铺导航 联系我们***-MODI
R414006056 SUB-BASE CL03-XL 5P/NI/IP69K
R414006057 SUB-BASE CL03-XL 5P/NI/IP69K/DUAL
R414006058 SUB-BASE CL03-XL 5P/G/IP69K
R414006059 SUB-BASE CL03-XL 5P/G/IP69K/DUAL
R414006060 VALVE COVER CL03-XL
R414006061 END PLATE CL03-XL G/M
R414006064 END PLATE CL03-XL NPT/UNC
R414006077 VTS CL03, IP69K, VER 11
R414006105 CD07-5/2SR-G014-110DC-MODI
R414006150 ITS-DA-250-0250-A116- LAD330-POSI
R414006151 ITS-DA-250-0250-A116- LAD480-POSI
R414006154 ITS-DA-320-0250-A116-LAD330-POSI
R414006156 ITS-DA-320-0400-A116-LAD330-POSI
R414006173 MNI-SA-020-***请点击商铺导航 联系我们***-MODI
R414006174 MNI-SA-020-***请点击商铺导航 联系我们***-MODI
R414006184 CD07-5/2SR-G014-110DC-MODI
R414006416 ED07-000-160-010-2DIAA
R414006417 ED07-000-160-420-2DIAA
R414006443 ED07-000-160-010-2DIAA-OFFSET
R414006548 MNI-DA-025-***请点击商铺导航 联系我们***-MODI
R414006625 MNI-DA-016-***请点击商铺导航 联系我们***-MAG-VIT
R414006676 MNI-SA-025-0025-MODI
R414006746 TRB-DA-125-0160-A116-LAD260-
R414006747 TRB-DA-080-0125-A116-LAD230-
R414006809 INTERMEDIATE PIECE CWU-SA-034-070-MODI
R414006886 CCY-SA-050-0060
R414006954 ED12-000-060-420-1M12A
R414007073 500M ABDECKBAND MIT STAHLCORD
R414007077 DO10-3/2UNI-SPEZ-024DC-PACK
R414007168 TIE-ROD CL03-XL 7-FACH (3X)
R414007169 TIE-ROD CL03-XL 8-FACH (3X)
R414007170 TIE-ROD CL03-XL 9-FACH (3X)
R414007182 BASE PLATE BG AV05-EP ANA INDIV&
R414007183 BASE PLATE BG AV05-EP ANA PRESS&
R414007191 V589-5/2OC-DA06-230AC-04-RV1-LED
R414007201 MNI-DA-025-***请点击商铺导航 联系我们***-A038-MODI
R414007202 MNI-DA-025-***请点击商铺导航 联系我们***-A038-MODI
R414007203 MNI-DA-025-***请点击商铺导航 联系我们***-A038-MODI
R414007299 DO16-3/2NC-IS15-024DC-MODI
R414007313 ITS-DA-200-0200-A116- LAD430-
R414007321 CD04-5/2XX-MODI
R414007343 BASE PLATE BG AV03-EP ANA INDIV&
R414007344 BASE PLATE BG AV03-EP ANA PRESS&
R414007352 AV03-EP-000-100-010-CL1P
R414007354 AV03-EP-000-100-010-CD1P
R414007356 AV03-EP-000-100-420-CL1P
R414007358 AV03-EP-000-100-420-CD1P
R414007359 AV03-EP-000-100-SER-CL1P
R414007361 AV03-EP-000-060-010-SL0P
R414007362 AV03-EP-000-060-010-SL1P
R414007364 AV03-EP-000-060-010-SD0P
R414007365 AV03-EP-000-060-010-SD1P
R414007366 AV03-EP-000-060-420-SL0P
R414007367 AV03-EP-000-060-420-SL1P
R414007369 AV03-EP-000-060-420-SD0P
R414007370 AV03-EP-000-060-420-SD1P
R414007372 AV03-EP-000-100-010-SL0P
R414007373 AV03-EP-000-100-010-SL1P
R414007375 AV03-EP-000-100-010-SD0P
R414007376 AV03-EP-000-100-010-SD1P
R414007377 AV03-EP-000-100-420-SL0P
R414007378 AV03-EP-000-100-420-SL1P
R414007380 AV03-EP-000-100-420-SD0P
R414007381 AV03-EP-000-100-420-SD1P
R414007383 AV03-EP-000-100-SER-SL1P
R414007390 AV05-EP-000-100-010-CL1P
R414007392 AV05-EP-000-100-010-CD1P
R414007394 AV05-EP-000-100-420-CL1P
R414007396 AV05-EP-000-100-420-CD1P
R414007397 AV05-EP-000-100-SER-CL1P
R414007399 AV05-EP-000-060-010-SL0P
R414007400 AV05-EP-000-060-010-SL1P
R414007402 AV05-EP-000-060-010-SD0P
R414007403 AV05-EP-000-060-010-SD1P
R414007404 AV05-EP-000-060-420-SL0P
R414007405 AV05-EP-000-060-420-SL1P
R414007407 AV05-EP-000-060-420-SD0P
R414007408 AV05-EP-000-060-420-SD1P
R414007410 AV05-EP-000-100-010-SL0P
R414007411 AV05-EP-000-100-010-SL1P
R414007413 AV05-EP-000-100-010-SD0P
R414007414 AV05-EP-000-100-010-SD1P
R414007415 AV05-EP-000-100-420-SL0P
R414007416 AV05-EP-000-100-420-SL1P
R414007418 AV05-EP-000-100-420-SD0P
R414007419 AV05-EP-000-100-420-SD1P
R414007421 AV05-EP-000-100-SER-SL1P
R414007432 CYLINDER BODY CWU-SA-034-070
R414007533 BASE PLATE BG AV03-EP SER INDIV&
R414007534 BASE PLATE BG AV03-EP SER PRESS&
R414007535 BASE PLATE BG AV05-EP SER INDIV&
R414007536 BASE PLATE BG AV05-EP SER PRESS&
R414007542 BASE PLATE EV03 BG
R414007570 SHAFT SEALING RING U-CUP-Z20-MODI
R414007586 CPC-DA-080-0100
R414007593 CYLINDER COVER CWU-SA-034-070
R414007608 CL03-XL-10-11
R414007629 ED04-000-095-PSI-420-2DICA
R414007634 ED05-000-050-020-1M12A
R414007645 FILTER DISC WSC4
R414007652 MNI-DA-010-0080-Y072-MODI
R414007654 MNI-DA-010-0035-Y029-MODI
R414007697 CPC-DA-080-0050-N
R414007721 CL03-2-11
R414007723 CL03-4-11
R414007737 ED07-000-210-420-2M12S
R414007761 CPC-DA-080-0200
R414007839 RPC-DA-032-0250-A027-B101
R414007848 CPC-DA-080-0185
R414007868 MNI-SA-025-0130-803910-A093
R414007873 PISTON ROD 521-DA-125-0230-228
R414007878 ITS-DA-200-0200-0200-A117-G060
R414007886 AV05-EP-000-100-SER-SD1P
R414007894 VALVE BLOCK DO16-4-FACH Z05P5952
R414007895 VALVE BLOCK DO16-6-FACH Z05P5953
R414007914 AV03-EP-000-100-SER-SL0P
R414007915 AV03-EP-000-100-SER-SD0P
R414007916 AV03-EP-000-100-SER-SD1P
R414007919 AV05-EP-000-100-SER-SL0P
R414007920 AV05-EP-000-100-SER-SD0P
R414007921 V589-5/2OC-DA06-048AC-04-EV4
R414007932 ED04-000-100-020-1CABA
R414007946 ITS-DA-200-0050-A027-A092
R414007960 CPC-DA-080-0050A027-A038
R414007963 MNI-DA-016-0050-A027-A038
R414007965 ED02-000-013-420-1M12A
R414007976 AV-AV05X15-POWERLINK
R414007977 AV-AV03X4-POWERLINK
R414007991 CO1-024DC-4,8W-30MM
R414007992 VALVE SYSTEM TC15 9-FACH
R414007995 PNEUMATIC-VALVE UN CL03-4-11
R414008000 ITS-DA-200-0160-1-2-1-1-8-MP4-PM7-ACC
R414008015 DRUCKARMZYLINDER CCY-DA-032-0020-MODI
R414008016 AV-AV03X10-PROFIBUSDP UL
R414008019 PNEUMATIC-VALVE UN CL03-16-24
R414008021 PNEUMATIC-VALVE UN CL03-XL-3-11
R414008029 VALVE SYSTEM AV-AESX1-AV03X5-ETHE&
R414008060 AV-AESX1-AV03X12-POWERLINK
R414008063 ITS-DA-160-0350-B002-MODI
R414008065 PILOT15MM-3/2NO-024DC-ND-FORM_C
R414008077 AV-AESX8-AV05X7-PROFIBUSDP
R414008078 AV-AESX5-AV05X2-PROFIBUSDP
R414008091 AV-AV05X14-PROFIBUSDP UL
R414008092 AV-AV05X6-PROFIBUSDP UL
R414008099 579/589 VER 48V
R414008105 CD01-3
R414008108 MNI-DA-12-***请点击商铺导航 联系我们***-MODI
R414008112 LU1-050/063-AL-AN-MODI
R414008130 KPZ-SA-050-0010-A027-A042-MODI
R414008131 ED07-000-080-010-2M12S
R414008132 ITS-DA-200-1025-A027-B015-MODI
R414008138 ITS-DA-250-0360-1-1-1-5-5-A051-B075-MODI
R414008147 CABLE CON-DSUB25-180-MALE-&
R414008157 PNEUMATIC-VALVE UN 740 24VDC MODI
R414008160 AV03X21-PROFIBUSDP-UL
R414008161 AV03X22-PROFIBUSDP-UL
R414008162 AV03X17-PROFIBUSDP-UL
R414008163 AV03X25-PROFIBUSDP-UL
R414008164 AV03X5-PROFIBUSDP-UL
R414008165 AV05X5-PROFIBUSDP-UL
R414008180 AV03X16-PROFIBUSDP-UL
R414008182 AV03X10-PROFIBUSDP-UL
R414008192 PRA-DA-050-0200-A027-A087-B101-MODI
R414008227 EV03-000-100-010-CL1P
R414008228 EV03-000-100-010-CL1S
R414008229 EV03-000-100-010-CD1P
R414008230 EV03-000-100-420-CL1P
R414008231 EV03-000-100-420-CL1S
R414008232 EV03-000-100-420-CD1P
R414008233 EV03-000-010-010-SL1P
R414008234 EV03-000-010-420-SL1P
R414008235 EV03-000-020-010-SL1P
R414008236 EV03-000-020-010-SL1S
R414008237 EV03-000-020-010-SD1P
R414008238 EV03-000-020-420-SL1P
R414008239 EV03-000-020-420-SL1S
R414008240 EV03-000-020-420-SD1P
R414008243 EV03-000-060-010-SL0P
R414008244 EV03-000-060-010-SL1P
R414008245 EV03-000-060-010-SL1S
R414008246 EV03-000-060-010-SD0P
R414008247 EV03-000-060-010-SD1P
R414008248 EV03-000-060-420-SL0P
R414008249 EV03-000-060-420-SL1P
R414008250 EV03-000-060-420-SL1S
R414008251 EV03-000-060-420-SD0P
R414008252 EV03-000-060-420-SD1P
R414008253 EV03-000-100-010-SL0P
R414008254 EV03-000-100-010-SL1P
R414008255 EV03-000-100-010-SL1S
R414008256 EV03-000-100-010-SD0P
R414008257 EV03-000-100-010-SD1P
R414008258 EV03-000-100-420-SL0P
R414008259 EV03-000-100-420-SL1P
R414008260 EV03-000-100-420-SL1S
R414008261 EV03-000-100-420-SD0P
R414008262 EV03-000-100-420-SD1P
R414008273 V579-3/2NC-DA08-024DC-04-EV4-MODI
R414008274 CD04-4
R414008275 AV03X22-PROFIBUSDP-UL
R414008276 AV03X19-PROFIBUSDP-UL
R414008277 AV03X18-PROFIBUSDP-UL
R414008283 HF03-16-MULTIPOL
R414008290 HF03-LG-15-CANOPEN
R414008320 CYL-VALVE-UNIT PRA80XH320-IS12-24VD&
R414008321 CYL-VALVE-UNIT PRA80XH320-IS12-24VD&
R414008324 V579-3/2NO-DA08-024DC-04-RV10-MODI
R414008325 V579-3/2NO-DA08-024DC-04-RV4-MODI
R414008327 V579-3/2NC-DA08-024DC-04-EV4-MODI
R414008338 AV05-05-CANOPEN
R414008357 HF03-LG-9-CANOPEN
R414008361 CL03-16-PROFIBUSDP
R414008372 CD01-PA-10-230VOLT
R414008384 QR2-C-RH1-G038-X000
R414008385 QR2-F-RW1-G038-DA12
R414008386 QR2-F-RAI-G038-DA12
R414008388 RPC-DA-040-0209-13-1-2-MODI
R414008399 HF03-LG-19-CANOPEN
R414008423 TU1-E-PUR-012-0150-BK-0300-HA
R414008449 EV03-000-060-020-SL1P
R414008450 EV03-000-100-020-SL1P
R414008451 EV03-000-060-010-SL1C
R414008452 EV03-000-100-010-SL1C
R414008453 EV03-000-060-010-SL1P
R414008456 CL03-XL-2-ETHERNETIP
R414008487 V579-3/2NC-DA08-024DC-04-RV7-MODI
R414008488 THROT. SCREW INS. G014 HNBR
R414008502 CG1a€“Ha€“SBa€“040a€“0050-VW
R414008505 MNI-DA-010-0080-Y072-MODI
R414008508 ITS-DA-250-0400-1-2-1-1-5-ACC-MODI
R414008510 MNI-DA-20-0050-D-31-01-1-ATEX-ACC
R414008515 AV03-19-PROFIBUSDP-UL
R414008521 V579-3/2NC-DA08-024DC-04-EV4-MODI
R414008529 CD12-3/2NC-SR-024DC-I-G012-G012-MODI
R414008531 AV-AESX2-AV05-6-PROFINETIO
R414008532 AV05-8-PROFINETIO
R414008533 AV05-9-PROFINETIO
R414008534 AV-AESX3-AV05X8-PROFINETIO
R414008535 AV05X12-PROFINETIO
R414008536 AV05X10-PROFINETIO
R414008537 CD01-PI-11-MULTIPOL
R414008538 EXTENDED SPARE KIT 521/522/322-DA-125-HT
R414008559 LU1-050-AL-P-P-O
R414008574 CYL-VALVE-UNIT TRB-DA-100-0200-IS12&
R414008577 CVI-PRA-DA-032-0300-0-8-3-4-0-F18-1-B
R414008578 NON-RETURN VALVE NR02-G18
R414008579 NON-RETURN VALVE NR02-G14
R414008590 ITS-DA-160-1050-B002-MODI
R414008596 QR1-S-RH1-G014-E
R414008597 CVI-PRA-DA-032-0250-0-8-3-4-0-F18-1-B
R414008626 CYL-VALVE-UNIT ITS160X450-581-MT4-A&
R414008637 CL03-XL-4-ETHERNETIP
R414008641 CYL-VALVE-UNIT TRB-DA-125-0200-IS12&
R414008642 AV-AV05X10-PROFINETIO
R414008643 TU1-S-PUR-012-0150-YE-0650-HA
R414008648 CYL-VALVE-UNIT ITS-DA-200-0500-CD12&
R414008650 KPZ-SO-050-0030 STOP
R414008660 579 6-FACH
R414008661 579 7-FACH
R414008662 579 8-FACH
R414008663 579 9-FACH
R414008664 579 3-FACH
R414008665 579 4-FACH
R414008666 579 5-FACH
R414008667 579 6-FACH
R414008671 TU1-S-PAM-010-0100-BK-0500-HA
R414008686 563-30BAR-PILOT-INT-30BAR-AC-110V
R414008688 CYL-VALVE-UNIT TRB-DA-100-0290-CD07&
R414008706 AV05-10-PROFINETIO
R414008709 AV05-9-PROFINETIO
R414008710 AV05-11-PROFINETIO
R414008717 CYL-VALVE-UNIT TRB-DA-080-0050-0100&
R414008718 CYL-VALVE-UNIT PRB-DA-125-0500-TC15&
R414008724 DROSSELRUECKSCHLVT G1/8 - E
R414008725 NU1-S-RV1-G018-DI06-E
R414008726 NU1-S-RV1-G018-DI06-E
R414008727 NU1-S-RV1-G018-DI06-E
R414008728 NU1-S-RV1-G014-DI06-E
R414008730 NU1-S-RV1-G018-DI06-E
R414008731 RPC-DA-032-0290-B075-B047
R414008732 TC15-10
R414008733 TC15-9
R414008734 TC15-5
R414008735 TC15-6
R414008737 ED02-002-012-420-1M12A
R414008740 HF03-LG-13-CANOPEN
R414008741 PRA-D-32-100-CD07-24VDC-SR-A087-ATEX-ACC
R414008742 HF03-LG-9-CANOPEN
R414008761 CYL-VALVE-UNIT 167-DA-050-0050-581-&
R414008765 NU2-S-RW1-M005-DI03-E
R414008766 NU1-S-RV1-G018-DI06-E
R414008767 NU1-S-RV1-G018-DI06-E
R414008770 THROTTLE CHECK VLV DROSSELRUECKSCHLAGV&
R414008805 MNI-DA-025-0320-A027-B101-ACC-MODI
R414008811 ED07-000-004-010-2M12B
R414008866 CVU-KHZ/CD07-SI-040-0020-LT
R414008868 TU1-H-PUR-006-0100-BU-0500
R414008877 CD07-3/2NC-SR-012DC-I-M014
R414008878 AV03-12-DSUB
R414008879 567-30BAR-PILOT-EXT-30BAR-DC-24V
R414008880 AV05-6-PROFINETIO
R414008891 AV03-7-DSUB
R414008905 KPZ-DA-050-0025-MODI
R414008909 CYL-VALVE-UNIT TRB-DA-080-0575-CD07&
R414008932 TC15-8
R414008933 TC15-6
R414008936 AV03-10-DSUB
R414008937 VR04-4/3CC-LEV-MODI
R414008939 CD02-3
R414008942 CYL-VALVE-UNIT TRB-D-100-300-ISO2-M&
R414008946 SWN-SA-10-005-M16X1,5-ELOPAK
R414008958 CL03-16-24-PROFIBUS
R414008959 CL03-16-24-PROFIBUS
R414008964 CCI-DA-080-0060-TD2-185-A051
R414008967 CVI-PRA-DA-032-0300-0-8-3-4-0-F18-1-M8
R414008972 CG1-H-BB-050-0200-MODI
R414008985 TU1-S-PUR-006-0105-BU-1100-HA
R414008987 TU1-S-PUR-006-0105-BK-1100-HA
R414008988 TU1-S-PUR-004-0075-BU-2500-HA
R414008989 TU1-S-PUR-004-0075-BK-2500-HA
R414008990 TU1-S-PUR-008-0115-BK-0600-HA
R414008993 RPC-DA-063-0133-12-1-2-MODI
R414008995 CL03-16-PROFIBUS
R414009000 CD04-5/2XX-AR-024DC-I-G018-G018-UL
R414009001 CD04-5/2XX-DO-024DC-I-G018-G018-UL
R414009002 RPC-DA-063-0575-11-B008-Y016-MODI
R414009007 CCL-DA-100-0090-B047-B075-MODI
R414009059 ZYLINDER 0824-325-9
R414009075 AV-AV03X8-PROFIBUSDP-UL
R414009083 RPC-DA-040-0065-A092-MODI
R414009118 TU1-S-PUR-008-0115-BU-0600-HA
R414009119 TU1-S-PUR-010-0125-BK-0400-HA
R414009139 ZYL-VENTILEINHEIT TRB??100X150-ISO1-MP6
R414009146 ZYL-VENTILEINHEIT TRB-DA-100-200-200-V&
R414009170 ZYL-VENTILEINHEIT TRB??100X300-ISO1-MP6
R414009179 KE-300-50
R414009221 SSI-DO-032-0035-MD-ET-SPEC
R414009258 ITS-DA-250-0250-1-2-1-3-7-A051-B008-ACC
R414009304 ZYLINDERROHR 167-D250-S200
R414009309 PRA-DA-100-0100-A092
R414009331 ZYL-VENTILEINHEIT PRA-D-050-150-740 AC&
R414009342 CL03-4-MULTIPOL
R414009345 TRB-DA-125-0100-0-2-1-1-1-1-MODI
R414009357 TRB-DA-125-1350-0-2-1-1-1-1-MODI
R414009387 TRB-DA-032-0025-MODI
R414009388 MAGNETVENTIL 2NC-024DC
R414009389 MAGNETVENTIL 2NC-024DC
R414009406 NU2-S-RW1-G018-DI04-E
R414009410 KOLBENSTANGE ICS-D2-080-0390 - SP&
R414009432 ZYL-VENTILEINHEIT SSI-32-0060-DO10-MODI
R414009442 C12P-DA-050-0100-MODI
R414009447 PRA-SA-0050-0320/160-MODI
R414009477 PRA-DA-125-860-NA-2XG1/2 AR- EQUILIBRAGE
R414009481 BCP-203-123-DB-G3/4
R414009491 AV03-16-PROFIBUSDP-UL
R414009492 AV03-21-PROFIBUSDP-UL
R414009493 AV03-5-PROFIBUSDP-UL
R414009494 AV03-8-PROFIBUSDP-UL
R414009496 TU1-S-PET-008-0100-BK-1000-HA
R414009497 MUTTER DRAGST.SS2346 CYLD.1&
R414009498 MUTTER DRAGST.SS2346 CYLD.2&
R414009499 MUTTER DRAGST.SS2346 CYLD.2&
R414009500 MUTTER DRAGST.SS2346 CYLD.3&
R414009501 TRB-DA-050-0200-0-2-1-3-1-1-BAS-MODI
R414009503 TU1-S-PET-012-0150-BK-0025-500-HA
R414009510 HF03-LG-20
R414009514 LU6-125-AL-AN-MODI
R414009516 VENTILBLOCK WSC4-24VDC-4FACH-HNBR
R414009518 DICHTUNGSSATZ 565-251 ONLY SEALS
R414009525 ITS-DA-160-0800-A051-MODI
R414009527 ITS-DA-320-1150-PTFE
R414009530 ITS-DA-160-0700-WH=255-MF1
R414009551 BCR-720-365-TB-BELLOW-ONLY
R414009554 AV03-05-PROFIBUS-UL
R414009555 CCI-DA-050-0190-MODI
R414009561 TRB-SA-125-0935 FONDS SPE ALIM G1-1/4
R414009566 BCR-580-102-SB-BELLOW-ONLY
R414009570 ED12-000-060-020-1M12A
R414009571 ED12-000-060-420-1M12A
R414009573 ED12-000-060-010-1M12A
R414009574 ED12-000-060-020-2M12B
R414009575 ED12-000-060-420-2M12B
R414009576 ED12-000-060-010-2M12C
R414009577 KHZ-DA-012-0010-MODI-M6
R414009578 ZYL-VENTILEINHEIT TRB D100X50 CD07DS24&
R414009589 ITS-DA-160-0035-0065-A117-ACC
R414009591 ITS-DA-320-0250-1-1-A051-MODI
R414009607 PN-ZYLINDER ITS-DA-160-1020-MODI
R414009608 TRB-DA-100-0500-MODI
R414009622 TU1-S-PET-008-0100-BK-0500-HA
R414009623 ED07-V10-010-420-1M12A
R414009686 AV03
R414009687 AV03-14-ETHERCAT
R414009688 AV03-8-ETHERCAT
R414009689 AV03-6-ETHERCAT
R414009690 AV03-16-ETHERCAT
R414009691 AV03-16-ETHERCAT
R414009692 AV03-12-ETHERCAT
R414009700 RUNDZYLINDER MNI-DA-D16-0045-MODI
R414009707 KPZ-SA-050-0050-MODI
R414009708 AV05
R414009715 AV03-14-ETHERCAT
R414009717 PE2-P1-G014-000-160-M012-MODI
R414009719 AV05
R414009720 AV05
R414009739 VALVE BLOCK WSC4-24VDC-4FACH-8BA&
R414009740 VALVE BLOCK WSC4-24VDC-4FACH-8BA&
R414009744 KPZ-SA-025-0100-MODI
R414009756 AV03-10-ETHERCAT
R414009757 AV03-12-ETHERCAT
R414009761 AV03-4-ETHERCAT
R414009786 KPZ-DA-032-0015-MODI-M8X1,25
R414009789 AV05-16-ETHERCAT
R414009790 AV05-24-ETHERCAT
R414009791 AV03-12-ETHERCAT
R414009792 AV03-12-ETHERCAT
R414009793 AV03-8-ETHERCAT
R414009795 AV03-19-ETHERCAT
R414009796 SSI-SA-050-0025-MODI
R414009798 DO-8
R414009810 AV03-18-ETHERCAT
R414009811 AV03-14-ETHERCAT
R414009812 AV03-16-ETHERCAT
R414009813 AV03-13-ETHERCAT
R414009827 AV03-14-ETHERCAT
R414009828 AV03-14-ETHERCAT
R414009849 KPZ-DA-050-0010-TH-ET-IT-MODI
R414009850 ITS-DA-200-0400-A051-MODI
R414009857 579-7
R414009860 CCI-SA-050-0050-US-ACC
R414009871 590-8
R414009872 590-8
R414009873 590-8
R414009875 AV03-12-ETHERCAT
R414009876 AV03-12-ETHERCAT
R414009877 AV03-12-ETHERCAT
R414009878 AV03-16-ETHERCAT
R414009879 AV03-15-ETHERCAT
R414009880 AV03-20-ETHERCAT
R414009882 AV03-16-ETHERCAT
R414009893 Z-HPC-39
R414009894 Z-HPC-17
R414009895 Z-HPC-01高等
R414009900 840-3
R414009912 AV03-8-ETHERCAT
R414009913 AV05-8-ETHERCAT
R414009914 AV05-16-ETHERCAT
R414009915 AV03-8-ETHERCAT
R414009919 PN-SYSTEM CD04-8
R414009927 CCL-DA-050-0250-IS-MODI
R414009928 CCL-DA-063-0250-IS-MODI
R414009929 CCL-DA-063-0350-IS-MODI
R414009939 Z-RS-180-CL-292P
R414009950 Z-RS-180-CL-372P
R414009953 TRB-DA-032-0500-MODI
R414009962 KPZ-SA-050-0030-MODI
R414009967 KHZ-DA-020-0070-A034
R414009968 AV03-24-ETHERCAT
R414009971 CN2-5-POL-M12X1,75-SO-15,00M-SN-MODI
R414009976 AV03-10-PROFIBUS-UL
R414009979 AV03-20-ETHERCAT
R414010000 AV05 KIT
R414010003 AV05 ERWEITERUNGSSATZ
R414010007 SSI-DA-032-XXXX-MODI
R414010057 RPC-DA-032-0290-B075-B047-M10
R414010076 SSI-DA-080-0040-MD-TH-IT-MODI
R414010086 TRB-DA-100-0075-0-1-1-1-2-1-MODI-A092BAS
R414010088 C12P-DA-ND-200-0400-MODI
R414010089 ITS-DA-200-0150-1-2-1-1-5-MT4-ACC-MODI
R414010102 AV05-8-ETHERCAT
R414010103 AV05-8-ETHERCAT
R414010104 AV03-8-ETHERCAT
R414010105 AV05-16-ETHERCAT
R414010106 AV05-12-ETHERCAT
R414010107 AV03-8-ETHERCAT
R414010108 AV03-10-ETHERCAT
R414010110 AV05-20-ETHERCAT
R414010111 AV05-10-ETHERCAT
R414010116 AV03-8-ETHERCAT
R414010117 PN-SYSTEM CD04-6
R414010124 CD07-5/2SR-G014-110DC-MODI
R414010131 RPC-DA-040-0160-11-1-2-MODI
R414010137 HF02-LG-8-AES
R414010138 HF02-LG-8-AES
R414010139 HF02-LG-12-AES
R414010140 HF02-LG-12-AES
R414010141 HF02-LG-4-AES
R414010145 AV03-20-ETHERCAT
R414010146 AV03-8-ETHERCAT
R414010147 AV03-8-ETHERCAT
R414010165 AV05-16-ETHERCAT
R414010166 AV03-8-ETHERCAT
R414010167 ED02-000-070-010-1M12A
R414010173 KHZ-DA-050-0005-ACC
R414010175 AV03-12-ETHERCAT
R414010176 AV03-12-ETHERCAT
R414010177 AV03-12-ETHERCAT
R414010178 AV03-20-ETHERCAT
R414010179 AV03-8-ETHERCAT
R414010180 AV03-12-ETHERCAT
R414010181 AV03-12-ETHERCAT
R414010182 AV03-12-ETHERCAT
R414010183 AV03-20-ETHERCAT
R414010185 AV05-20-ETHERCAT
R414010188 KPZ-DA-040-0015-M6-MODI
R414010191 BRIDGING CONTACT M SHORT-15000MM-PARALL&
R414010202 CCI-DA-032-0010-IT-ACC
R414010208 CYLINDER ASSEMBLY CVI-TRB-D63-510 30-7&
R414010222 AV03-12-ETHERCAT
R414010230 AV03-12-ETHERCAT
R414010231 AV03-12-ETHERCAT
R414010232 AV03-8-ETHERCAT
R414010233 AV03-16-ETHERCAT
R414010234 AV03-20-ETHERCAT
R414010235 AV03-12-ETHERCAT
R414010239 AV03-16-ETHERCAT
R414010240 AV03-12-ETHERCAT
R414010250 MNI-DA-16-0050-ACC
R414010294 TU2-S-PUR-004-0075-BKTR-0100-DUOPART
R414010299 KHZ-SA-016-0004-ACC
R414010379 CG1-H-SB-063-0050-MODI
R414010383 CG1-H-BB-080-0100-MODI
R414010386 CCI-DA-016-0050-IT-MODI
R414010387 CCI-DA-016-0050-ET-MODI
R414010428 BSA-62,0-NBR-G014-EX
R414010452 RPC-DA-032-0290-B075-B047-G018
R414010481 AV05-6 KIT
R414010483 AV03-8-ETHERCAT
R414010484 AV03-20-ETHERCAT
R414010485 AV03-16-ETHERCAT
R414010486 AV03-16-ETHERCAT
R414010499 CCI-DA-063-0040-AP6
R414010503 TUBE FITTING EINSCHRAUBSTUTZEN-GE&
R414010510 AV03-16-ETHERCAT
R414010511 AV03-16-ETHERCAT
R414010512 AV03-16-ETHERCAT
R414010571 AV03-04-DSUB25
R414010572 AV03-04-DSUB25
R414010573 AV03-09-DSUB25
R414010574 AV03-10-DSUB25
R414010575 AV03-12-DSUB25
R414010613 TU2-S-PUR-004-0075-BKTR-0100
R414010620 AV03-12-ETHERCAT
R415000006 CHASSIS TD03-REG-600/INDEX.AG
R415000009 MAINTENANCE UNIT AS2, G1/4
R415000010 PRECISION FILTER NLG, G1/1
R415000090 PN-SYSTEM BAUEINHEIT AC470
R415000164 CHASSIS TD03-UNREG600/INDEXAH
R415000213 MAINTENANCE UNIT NL2, G1/4
R415000215 PN-SYSTEM BAUEINHEIT
R415000219 PN-SYSTEM BAUEINHEIT 8XCD7
R415000237 VALVE MODULE 2X ISO1, 24V, G1/4
R415000239 VALVE MODULE 4X ISO1, 24V, G1/4
R415000269 VALVE HOLDER KBA W 33935 93
R415000275 CHASSIS B 829 100 074
R415000280 MAINTENANCE UNIT L4/NL6
R415000283 MAINTENANCE UNIT FILTER NL6, G3/4
R415000284 MAINTENANCE UNIT FEINSTFILTER NL4,G1/2
R415000285 MAINTENANCE UNIT AKTIVKOHLEFILTER NL4
R415000287 CYL-VALVE-UNIT H 350 Q 80
R415000299 CYL-VALVE-UNIT H=50 D=63
R415000313 CONNECTION BAR FLANSCH DRUCKSCHALTER
R415000348 CYLINDER ASSEMBLY H350,Q 50
R415000432 PN-SYSTEM VTSMC 16-X
R415000434 PN-SYSTEM BAUSATZ
R415000454 PN-SYSTEM BAUEINHEIT CH WV02
R415000465 MAINTENANCE UNIT NL6, G1
R415000481 PN-SYSTEM BAUEINHEIT 259866-00
R415000497 CHASSIS DS 10
R415000523 PN-SYSTEM 1652555
R415000578 CYLINDER ASSEMBLY PRA??40X90-MP2-226550
R415000579 CYL-VALVE-UNIT H 90 Q 40
R415000580 CYL-VALVE-UNIT H 100 Q 50
R415000581 CYL-VALVE-UNIT H 200 Q 50
R415000618 MAINTENANCE UNIT NL2, G1/4
R415000672 VALVE SYSTEM CD 01, 3-X
R415000673 VALVE SYSTEM CD 01, 4-X
R415000674 GERAETEEINHEIT GEWICHTSAUSGLEICH
R415000740 SOLENOID-OPERATED 2/2WV G1 1/4 24VDC
R415000742 VALVE 2/2 WEGE G2, 24VDC
R415000894 MAINTENANCE UNIT NL4, G1/2
R415000895 PRESSURE REGULATOR KAELTEBEST. 0,5-10BAR
R415000925 CONTAINER .
R415000980 PRESSURE REGULATOR G1/4,NL2, 0,1-3BAR
R415001026 DROSSELRUECKSCHLAGVENTIL 1 1/4"
R415001081 CYL-VALVE-UNIT H 140 Q 50
R415001092 MAINTENANCE UNIT NL2, G1/4
R415001093 CYL-VALVE-UNIT H 160 Q 50
R415001094 CYL-VALVE-UNIT H 250 Q 50
R415001127 VALVE SYSTEM HF03-10 MIT ZUBEHOER
R415001128 VALVE SYSTEM HF03-12 MIT ZUBEHOER
R415001129 VALVE SYSTEM HF03-14 MIT ZUBEHOER
R415001130 VALVE SYSTEM HF03-16 MIT ZUBEHOER
R415001136 VALVE SYSTEM 3/2 WEGE 24V
R415001146 MAINTENANCE UNIT NL2, G1/4
R415001170 PRESSURE REGULATOR .
R415001183 PN-SYSTEM DRUCKREGLER MANO.
R415001191 SCREW PLUG 1/8" EDELSTAHL
R415001211 PN-SYSTEM TYP 740; 110VDC;
R415001273 VALVE SYSTEM CD01, 12-X
R415001285 PN-SYSTEM .
R415001299 CHASSIS TABAKSCHNEIDER
R415001307 VALVE 3/2-0820400001 SPEZI&
R415001311 CVI-PRA-DA-050-0100-0-0-X-0-0-000-0-0
R415001312 CYL-VALVE-UNIT H200 Q50
R415001387 NL4-FRE-G012-GAN-070-SSS-AO-05,00-R
R415001388 AIR FILTER NL2, G1/8, 0,01UM
R415001411 MAINTENANCE UNIT NL4, G1/2
R415001415 SPULE E22-024/=-M9
R415001417 CYL-VALVE-UNIT H 330 Q 32
R415001418 CYL-VALVE-UNIT H135 Q32
R415001472 MAINTENANCE UNIT NL4, G1/2, G3/4
R415001479 PRESSURE REGULATOR MIT RUECKSCHL.V. MANO
R415001485 PN-SYSTEM NEUES LEIMWERK II
R415001490 PN-SYSTEM E/P PLUS WANDLER
R415001516 PN-SYSTEM MESSINGFREI, 8-FACH
R415001544 CYL-VALVE-UNIT PRA-DA-040-0160
R415001547 ZYL-VENTILEINHEIT PRA-DA-050-0160
R415001602 CYL-VALVE-UNIT RPC-DA-032-0050 V740&
R415001610 MAINTENANCE UNIT NL2, G1/4
R415001671 MAINTENANCE UNIT NL2, G1/4
R415001672 MAINTENANCE UNIT NL2, G1/4
R415001688 CYLINDER ASSEMBLY KPZ-DA-063-0060 DA-0&
R415001736 PN-SYSTEM .
R415001764 BAUEINHEIT 287933 - 00
R415001783 PN-SYSTEM GEGENLAGER BOLZEN
R415001869 VALVE SYSTEM 5-FACH
R415001871 MAINTENANCE UNIT NL4, G1/2
R415001888 VALVE .
R415001898 AIR FILTER SCHMUTZFAENGER, G1/2
R415001899 AIR FILTER SCHMUTZFAENGER, G3/4
R415001923 MAINTENANCE UNIT NL4, G1/2
R415001969 CYLINDER ASSEMBLY PRA??80X100 LU1 MT4
R415001974 MAINTENANCE UNIT NL4, G1/2
R415001990 PN-SYSTEM B1096SP1 VAKUUMERZEU
R415001994 CHASSIS DS 10 STW
R415002012 MAINTENANCE UNIT NL4, G1/2
R415002039 PN-SYSTEM H6 975 015 00 00
R415002071 MAINTENANCE UNIT NL4, G1/2
R415002092 PLUG-IN CONNECTOR FORM A UL/CSA 3M
R415002117 PRESSURE SENSOR TYP A07
R415002132 CYLINDER ASSEMBLY L4240660 D=85
R415002143 PN-SYSTEM L 414.687.0
R415002161 PN-SYSTEM 581ER VE MIT ZUBEHOER
R415002169 VALVE SYSTEM CD01,9-X,W3393632
R415002171 MAINTENANCE UNIT NL4, G1/2
R415002172 PRESSURE REGULATOR NL1 G1/8 S.-MUTTER
R415002217 SCHALTSCHRANK .
R415002240 MAINTENANCE UNIT AS2, G1/4
R415002276 MAINTENANCE UNIT NL4, G1/2
R415002278 PN-SYSTEM KBA L267.209.2
R415002290 CYLINDER ASSEMBLY KBA L4512041;D=75
R415002291 PN-SYSTEM KBA W2566301
R415002299 PN-SYSTEM KBA 501 211 19 A
R415002384 MAINTENANCE UNIT AS2, G1/4
R415002386 PN-SYSTEM Z-NR. 1011004-3B1
R415002407 PN-SYSTEM KBA L4108330
R415002411 PN-SYSTEM KBA L0058945
R415002413 PN-SYSTEM KBA L2672305
R415002414 CYL-VALVE-UNIT KBA L2672318
R415002444 MAINTENANCE UNIT NL4, G1/2
R415002450 MAINTENANCE UNIT NL2, G1/4
R415002453 PN-SYSTEM KBA L2672098
R415002454 PN-SYSTEM HF03-004
R415002482 MAINTENANCE UNIT ABSPERRVENTIL NL2
R415002483 MAINTENANCE UNIT ABSPERRVENTIL NL4
R415002524 MAINTENANCE UNIT NL4, G1/2
R415002575 PN-SYSTEM 2683.5110-500
R415002584 VALVE SYSTEM CD01-003
R415002632 CYL-VALVE-UNIT 160Q, 400H
R415002633 MAINTENANCE UNIT NL4, G1/2
R415002644 PN-SYSTEM CD04-06
R415002648 PN-SYSTEM FDR ACC.
R415002685 MAINTENANCE UNIT NL2, G1/4
R415002695 PN-SYSTEM L4110890
R415002701 CYLINDER ASSEMBLY 5.375.5836.3.0
R415002703 PN-SYSTEM KBA BAUGRUPPE TC 08
R415002715 VALVE SYSTEM TYP CD7, 13-X
R415002716 VALVE SYSTEM TYP CD7, 12-X
R415002733 VALVE SYSTEM L 2671195 AEN:B
R415002813 CYLINDER ASSEMBLY PRB D=100;H=150
R415002845 PN-SYSTEM KBA L0058962
R415003034 MAINTENANCE UNIT NL4, G1/2
R415003038 FILTERREGLER G1/4 (NL2 BIS -20GRAD)
R415003054 CYLINDER ASSEMBLY .
R415003082 CO****OL CABINET 165613100
R415003164 MAINTENANCE UNIT AS2, G3/8
R415003171 MAINTENANCE UNIT NL3, G3/8
R415003194 PN-SYSTEM CD04; 5/2
R415003198 CYLINDER ASSEMBLY CPC80X100-CC02-BELLOW
R415003201 CYLINDER ASSEMBLY TRB63X160-FB ACC
R415003202 CYLINDER ASSEMBLY TRB-D63-0125 MP2 AP2&
R415003208 CHASSIS BHS-NR. 122046704
R415003227 PILOT VALVE 110V DC BIS 50?°C
R415003244 CYLINDER ASSEMBLY 3.810.007.58.02 OLD
R415003246 PN-SYSTEM 10-X CD7
R415003266 CHASSIS 267387-56.5-300
R415003326 MAINTENANCE UNIT NL4, G1/2
R415003328 MAINTENANCE UNIT NL4, G1/2
R415003337 SPIRAL HOSE 8,0/10,0-G 1/4 L=5,0
R415003486 CYL-VALVE-UNIT 125X700
R415003489 MAINTENANCE UNIT AS2, G3/8
R415003553 PN-SYSTEM 301063804190
R415003566 CYLINDER ASSEMBLY KPZ D80X7 15 30 TC08&
R415003571 PRESSURE SWITCH R1/8 1,5BAR FIX
R415003598 ASSEMBLY KIT .
R415003600 CYLINDER ASSEMBLY AUTOM 161-006 902
R415003601 CYL-VALVE-UNIT ITS D200X500 CD12 ACC
R415003665 PN-SYSTEM 010928
R415003671 CYLINDER ASSEMBLY TRB-D50-S210
R415003683 PN-SYSTEM .
R415003685 PN-SYSTEM .
R415003689 VALVE SYSTEM 579ER 2-FACH
R415003693 MAINTENANCE UNIT AS2, G1/4
R415003697 MAINTENANCE UNIT 1 ZOLL
R415003701 PN-SYSTEM .
R415003702 CHASSIS 266050110100-ALU
R415003783 PRECISION FILTER MU1-FLC-G200-SSN-AO-&
R415003802 PN-SYSTEM WOLTERS: 292491
R415003847 CHASSIS .
R415003863 VALVE SYSTEM 579ER 8-FACH
R415003895 MAINTENANCE UNIT NL4, G1/2
R415003902 VALVE SYSTEM HF04 VER 11 IIAAAAA2
R415003903 VALVE SYSTEM HF04 VER 11 DAAAAA
R415003910 VALVE SYSTEM HF04 VER 11 IIAA
R415003938 PRESSURE REGULATOR NL1, G1/4, KOMPLETT
R415004015 MAINTENANCE UNIT NL4 G3/8
R415004027 CYLINDER DU63X140 AUFHAENGEBEF
R415004298 PN-SYSTEM FDR EDELSTAHLMANO.
R415004309 MAINTENANCE UNIT MIT 2 REGLERN, G1/2
R415004311 MAINTENANCE UNIT AS2, G3/8
R415004384 CONNECTION PLATE LATTE G018
R415004400 VALVE 2/2 MIT DR G2
R415004454 CHASSIS BHS-NR 165740530
R415004498 CYLINDER ASSEMBLY 125X220 ANBAUTEILE
R415004546 MAINTENANCE UNIT NL4, G1/2
R415004548 MAINTENANCE UNIT AS3 G1/2
R415004549 VALVE SYSTEM CD01,8-FACH
R415004567 DIR.-CO****OL VALVE 2/2 NL4 G1/2
R415004637 VALVE SYSTEM HF03VER59 BBX
R415004676 VTS HF 03 VER 11 ASABBASABXBBGGG
R415004815 CYLINDER ASSEMBLY 523ER 63/50 2XTC15 L
R415004819 MAINTENANCE UNIT AS2, G1/4
R415004820 MAINTENANCE UNIT AS2, G1/4
R415004861 MAINTENANCE UNIT AS2, G1/4
R415004868 MAINTENANCE UNIT 2660.55-9.00-100
R415004870 WARTUNGSEINHEIT 2667.90-2.16-800
R415004903 MAINTENANCE UNIT NL4, G1/2
R415004960 CHASSIS 2668.63-17.0-400
R415004965 MAINTENANCE UNIT AS3 G1/2
R415004969 PN CO****OLS ED05, 5-X
R415004988 THREADED FASTENER DSVW 28 LR A3C
R415005011 FLOW GUARD SI5000
R415005025 ANGLE M19102011
R415005070 PN-SYSTEM .
R415005082 CYLINDER ASSEMBLY 2XTC15 TRB
R415005083 CYLINDER ASSEMBLY 523ER 63/50 1XTC15 L
R415005084 CYLINDER ASSEMBLY 523ER 63/50 1XTC15
R415005139 VALVE SYSTEM HF04 FUER R415005141
R415005155 CHASSIS .
R415005156 CHASSIS BREMSPLATTE 2
R415005161 TYPE 740 5/2 NONE ERHOEHTE SPG. TOLERANZ
R415005175 PN-SYSTEM AC2000-P
R415005224 CYLINDER ASSEMBLY 100X50 1830040-50.018
R415005249 POTENTIOMETER KNOB 10U
R415005281 MAINTENANCE UNIT AS2, G3/8 L NACH R
R415005282 MAINTENANCE UNIT AS2, G3/8 R NACH L
R415005292 CVI-PRA-DA-050-0160-0-6-2-1-0-000-1-B
R415005325 VALVE SYSTEM 579ER 3-FACH ND 1,2
R415005375 VALVE SYSTEM 579ER 1-FACH
R415005376 VALVE SYSTEM 579ER 2-FACH
R415005377 VALVE SYSTEM 579ER 2-FACH
R415005399 MAINTENANCE UNIT AS3, G1/2
R415005410 PN-SYSTEM NL2,G1/4, M. ZUBEH?–R
R415005423 MAINTENANCE UNIT AS2, G1/4
R415005508 VALVE SYSTEM 4-FACH
R415005623 PN-SYSTEM KURZHUB D20H4
R415005634 VALVE SYSTEM HF04 8-X
R415005635 VALVE SYSTEM HF04 8-X
R415005647 PRESSURE SWITCH G1/8 1,8BAR FALLEND
R415005648 PRESSURE SWITCH G1/8 6,5BAR FALLEND
R415005651 CHASSIS 266790219800ALU
R415005657 MAINTENANCE UNIT AS2, G1/4
R415005680 MAINTENANCE UNIT NL1, G1/4
R415005692 MAINTENANCE UNIT NL6, G1/1
R415005715 PN-SYSTEM 5X740 ERH?–HTE TOL DR
R415005716 PN-SYSTEM 2X740 ERH?–HTE TOL DR
R415005717 PN-SYSTEM 3X740 ERH?–HTE TOL DR
R415005718 PN-SYSTEM 4X740 ERH?–HTE TOL DR
R415005719 PN-SYSTEM 6X740 ERH?–HTE TOL DR
R415005768 COIL MAGNETSP. NASS 300MM
R415005769 SOLENOID-OPERATED CD04 MIT R415005768
R415005774 SUBASSEMBLY 3450442670 DR VENT
R415005839 CYLINDER ASSEMBLY CVI-L-PRA-D-040-160-&
R415005857 PN-SYSTEM AC 530 800DAN
R415005863 PARTS SET OELER & VERBLOCKUNG
R415005883 CYLINDER ASSEMBLY 63X100
R415005884 MAINTENANCE UNIT AS2, G1/4
R415006013 CYLINDER ASSEMBLY D=40/150-BISTABIL-8X1
R415006015 CYLINDER ASSEMBLY TRB-DA-050-0150-0-6-&
R415006076 CYLINDER ASSEMBLY PRA 50X100-740-230VAC
R415006077 CVI-PRA-DA-050-0100-0-6-1-1-0-000-1-B
R415006086 PRESSURE REGULATOR NL1 1FACH 10669667
R415006087 PRESSURE REGULATOR NL1 2FACH 10669668
R415006088 PRESSURE REGULATOR NL1 3FACH 10669669
R415006089 PRESSURE REGULATOR NL1 4FACH 10669670
R415006090 PRESSURE REGULATOR NL1 5FACH 10669671
R415006091 PRESSURE REGULATOR NL1 6FACH 10669672
R415006107 PN-SYSTEM AS2 HF04 EP
R415006141 PN-SYSTEM 134414000 VER1
R415006142 PN-SYSTEM 134414000 VER2
R415006145 CHASSIS 0821BT4027
R415006148 MAINTENANCE UNIT NL2, G1/4
R415006151 EQUIPMENT UNIT LUFTBEHAELTER 5L
R415006163 MAINTENANCE UNIT AS5G34-BAV-FRE-DIS-PM
R415006187 PN-SYSTEM SCHRANK1 ANGANG 2
R415006191 FILTER AKTIVKOHLE NL6, KURZ
R415006218 PN-SYSTEM DRUCKREGLER MANO QR1
R415006299 CYLINDER ASSEMBLY 63X50 MIT FALTENBALG
R415006373 MAINTENANCE UNIT AS5, G1 STANDARD
R415006374 MAINTENANCE UNIT AS5, G1 KOMFORT
R415006391 PLUG-IN CONNECTOR 3P 7000-8***请点击商铺导航 联系我们***
R415006509 PN-SYSTEM DR G1/2 MINIMESS KORR
R415006525 MAINTENANCE UNIT AS2,G3/8,HE00751946
R415006544 MAINTENANCE UNIT NL4, G1/2
R415006569 CYLINDER ASSEMBLY TRB-DA-050-0300 V740&
R415006584 PRESSURE REGULATOR AS5G34-BAV-FRE-SOV-DI
R415006586 VALVE SYSTEM TC08 8-FACH
R415006587 VALVE SYSTEM TC15 6-FACH
R415006592 VALVE SYSTEM 581 MIT SP. GRUNDPL.
R415006629 VENTILEINHEIT TYP579 #0170359 VERS.: 4
R415006682 PN-SYSTEM WE MU1 G 1 1/2
R415006746 MAINTENANCE UNIT AS2,G3/8,LINKS
R415006747 MAINTENANCE UNIT AS2,G3/8,RECHTS
R415006803 MAINTENANCE UNIT NL4 0821BT4024
R415006804 MAINTENANCE UNIT NL2 0821BT4006
R415006805 MAINTENANCE UNIT NL2 SD 370 464 06
R415006812 MAINTENANCE UNIT AS2, G1/4
R415006813 MAINTENANCE UNIT AS3, G1/2
R415006838 MAINTENANCE UNIT NL2, G1/4
R415006839 MAINTENANCE UNIT NL4, G1/2
R415006887 MAINTENANCE UNIT NL2,G1/4 TRW
R415006908 CHASSIS 4X ED07 869144150
R415007013 VALVE SYSTEM TC08 10-FACH
R415007014 VALVE SYSTEM TC15 8-FACH
R415007027 MAINTENANCE UNIT NL4, G1/2 TRANSOMAT
R415007143 MAINTENANCE UNIT AS3, G1/2
R415007247 VALVE SYSTEM 579ER 4-FACH
R415007248 VALVE SYSTEM 579ER 2-FACH
R415007320 PN-SYSTEM KBA L2671143
R415007323 MAINTENANCE UNIT AS2 DMG 2486293
R415007324 MAINTENANCE UNIT AS2 DMG 2486284
R415007325 MAINTENANCE UNIT AS2 DMG 2486312
R415007326 MAINTENANCE UNIT AS2 DMG 2486290
R415007329 MAINTENANCE UNIT AS2 DMG 2510061
R415007331 MAINTENANCE UNIT AS3 DMG 2502770
R415007332 MAINTENANCE UNIT AS2 DMG 2502772
R415007334 MAINTENANCE UNIT AS2 DMG 4295301
R415007335 MAINTENANCE UNIT AS2 DMG 2516648
R415007336 MAINTENANCE UNIT AS3 DMG 2568062
R415007338 MAINTENANCE UNIT AS2 DMG 6138725
R415007345 MAINTENANCE UNIT AS2 DMG 2629269
R415007346 MAINTENANCE UNIT AS2 DMG 2624104
R415007347 MAINTENANCE UNIT AS3 DMG 2743777
R415007352 MAINTENANCE UNIT AS3 DMG 2767406
R415007353 MAINTENANCE UNIT AS3 DMG 2778630
R415007357 MAINTENANCE UNIT AS3 DMG 2798427
R415007358 MAINTENANCE UNIT AS3 G1/2 DMG 2748301
R415007359 MAINTENANCE UNIT AS2 DMG 2816304
R415007360 MAINTENANCE UNIT AS3 G1/2 DMG 2819&
R415007364 MAINTENANCE UNIT AS2 DMG 2849445
R415007366 MAINTENANCE UNIT AS2 DMG 2858173
R415007368 MAINTENANCE UNIT AS3 DMG 6001636
R415007369 MAINTENANCE UNIT AS3 DMG 2878918
R415007382 CYLINDER ASSEMBLY D=100X250 M. ANBAUT.
R415007431 PRESSURE GAUGE ROB-G018SNL-D40P(0-1)
R415007436 MAINTENANCE UNIT NL4 G1/2
R415007441 PN-SYSTEM HE00 752 044
R415007445 MAINTENANCE UNIT AS5, G1
R415007459 MAINTENANCE UNIT NL4, G1/2
R415007551 PNEUMATIC-VALVE UN 579ER 8-FACH
R415007552 MAINTENANCE UNIT NL4, G1/2
R415007571 CHASSIS FUER EISAI
R415007576 CYL-VALVE-UNIT 312185-02
R415007582 MAINTENANCE UNIT AS5G34-BAV-FRE-DIS-PM
R415007586 CO****OL PANEL 2637.14-5.00-160
R415007590 STEUERGER??T CRR120 BOSCH 0 986 613 504
R415007596 CO****OL PANEL ZUSATZ 2
R415007623 MAINTENANCE UNIT NL4, G1/2
R415007624 MAINTENANCE UNIT NL2,G1/4
R415007632 PN-SYSTEM AC 700 1800DAN HF-LG
R415007648 PN KIT PACKSATZ
R415007649 MAINTENANCE UNIT NL4, G1/2
R415007664 CHASSIS .
R415007681 MAINTENANCE UNIT AS2, G1/4 MIT PE5
R415007718 MAINTENANCE UNIT AS2, G3/8
R415007720 PN KIT L411.765.0
R415007723 MAINTENANCE UNIT AS2,G3/8,REGLER-SPIND
R415007830 MAINTENANCE UNIT AS3 G1/2
R415007864 AS2-FRE-G038-GAN-080-PBP-HO-05,00 - SOK
R415007886 MAINTENANCE UNIT AS2-G014
R415007899 VALVE SYSTEM WV02 10FACH
R415007928 MAINTENANCE UNIT AS2, G1/4
R415007963 MAINTENANCE UNIT NL4, G1/2
R415008017 CO****OL PANEL 2682.67-10.9
R415008021 MAINTENANCE UNIT AS2-G1/4-RE-LI-PE5
R415008022 MAINTENANCE UNIT AS2-G1/4-LI-RE-PE5
R415008023 MAINTENANCE UNIT AS2-G1/4-RE-LI
R415008025 MAINTENANCE UNIT AS5, G3/4 REGLER
R415008032 MAINTENANCE UNIT AS3, 2639.42-5.00-170
R415008073 MAINTENANCE UNIT AS5
R415008090 MAINTENANCE UNIT PENDELSCHERE
R415008305 PN-SYSTEM BAUSATZ
R415008311 MAINTENANCE UNIT AS2,G3/8,DMG 2381248
R415008321 MAINTENANCE UNIT AS3,G1/2 DMG 2488557
R415008324 MAINTENANCE UNIT AS3,G1/2 DMG 2392529
R415008392 MAINTENANCE UNIT AS2, G3/8
R415008560 MAINTENANCE UNIT MICHELIN NL4 G1/2
R415008565 MAINTENANCE UNIT NL4, G1/2
R415008568 CVI-PRA-DA-050-0050-0-0-X-0-0-000-0-0
R415008577 CYLINDER ASSEMBLY ICL D32X160 SENSOR
R415008595 CYLINDER ASSEMBLY D80X320 ABT
R415008604 PRESSURE SWITCH G1/8 5,5BAR FALLEND
R415008654 SUBASSEMBLY SMS BAUGRUPPE 345 NL4
R415008655 CYLINDER ASSEMBLY PRA-DA-080-0125-HALT&
R415008709 ISOLATING VALVE G1/2 SCHEIBE 2TE VERS
R415008710 ISOLATING VALVE G3/4 SCHEIBE 2TE VERS
R415008711 ISOLATING VALVE G1 SCHEIBE 2TE VERS
R415008735 VALVE PLUG FORM A 0,75 PUR
R415008737 VALVE PLUG FORM A 24V 1MM?2 PUR
R415008789 PN-SYSTEM 266790242800
R415008813 PN-SYSTEM BG 573
R415008822 PN KIT STECKANSCHLUSS
R415008904 MAINTENANCE UNIT NL4 G1/2
R415008909 VALVE SYSTEM CD07 VENTIL 2
R415008921 VOLTMETER DVM 3 1/2 LED 20V
R415008933 MAINTENANCE UNIT NL2,G1/4 VERBLOCKT
R415008934 PN-SYSTEM ISO VTS F1
R415008971 PN-SYSTEM LUFTBEH??LTER AR1 20L
R415008972 MAINTENANCE UNIT AS3, G1/2, DS=4BAR
R415008973 MAINTENANCE UNIT NL1, G1/8 4TEILIG
R415008991 PN-SYSTEM 7X740 ERH?–HTE TOL DR
R415008993 CIRCUIT DIAGRAM BA VERZINKT
R415008999 PN-SYSTEM STEUERBLOCK-24VDC
R415009006 DISTRIBUTOR 24-FACH D4 VERS.2
R415009023 MAINTENANCE UNIT AS2, G1/4
R415009024 MAINTENANCE UNIT AS3, G1/2
R415009033 MAINTENANCE UNIT AS2, G1/4
R415009034 MAINTENANCE UNIT AS2, G1/4
R415009055 VENTILEINHEIT TYP579, 5-FACH
R415009068 SPARE PART KIT F??R R416009039
R415009079 MAINTENANCE UNIT AS5, G3/4
R415009091 VALVE SYSTEM CD01,14X, BHS11271201
R415009134 SPARE PART KIT MULTIPOL CL03
R415009144 CYL-VALVE-UNIT D=100X250-CD07DS AB6
R415009145 CYL-VALVE-UNIT D=100X250-CD07DS MP6
R415009148 CONTAINER 3513000060 IN RAL5009
R415009179 VENTILEINHEIT 579, EINZELVENTIL
R415009193 MAINTENANCE UNIT NL6 G1 SONDERAUSF. &
R415009200 CYLINDER ASSEMBLY DA-32X32 KBA-P3563590
R415009202 MAINTENANCE UNIT AS2,G1/2 AL PLATTE
R415009204 CO****OL PANEL VENTIL EJEKTOR OELABS
R415009210 CO****OL PANEL 2673.88-7.08-200 NEU
R415009212 NU2-S-RKV-DI04-DI04
R415009230 CO****OL PANEL MP FUER GEGALOTZ 24V
R415009259 MAINTENANCE UNIT NL2, G1/4 3TEILIG
R415009419 VALVE SYSTEM 2-FACH
R415009442 QR2-C-RSG-G012-G012
R415009547 INSTALL-MATERIAL 8 ST VERBUNDANKER M16
R415009549 PN KIT MONTAGESATZ SMS
R415009718 PN KIT BG AUFLAGEK. BRUECKE
R415009731 PN KIT MNI16X50-840 ACC-SET
R415009744 MAINTENANCE UNIT NL2, G1/4
R415009745 MAINTENANCE UNIT NL6 FRE MIT METALLBEH
R415009746 CYL-VALVE-UNIT ITS160X320-581NO-B075
R415009808 CO****OL CABINET BHS-NR. 209100700
R415009856 PRESSURE SWITCH EDS 347-4-016-045,SMS
R415009871 VALVE SYSTEM 581 ISO3
R415009879 MAINTENANCE UNIT AS3 2590637
R415009881 MAINTENANCE UNIT NL4,G1/2,INTERNE RSV
R415009906 SPIRAL HOSE 12X8-G 3/8 L=3,0
R415009920 CYL-VALVE-UNIT TRB-D125-0250 CD07-2&
R415009948 HF03LG VER 11 AGGGBDGXBA
R415009951 MAINTENANCE UNIT NL6 VERTEILER SIG
R415009973 CO****OL PANEL 2668.50-77.19-400
R415009987 VALVE SYSTEM CD04 6-FACH
R415010128 MAINTENANCE UNIT NL6 FRE 5UM
R415010130 MAINTENANCE UNIT MU1 FILTER G11/2 5UM
R415010131 MAINTENANCE UNIT MU1 FILTER G2 5UM
R415010182 PN-SYSTEM RMG
R415010183 PN-SYSTEM AMMAN
R415010218 VALVE SYSTEM CD04,4-FACH
R415010220 VALVE SYSTEM SERIE 590 SIG
R415010238 CYLINDER ASSEMBLY 167-100X320 ACC
R415010269 PN-SYSTEM BOOSTER ED02
R415010306 PN KIT ZUB. CGL P1.1
R415010338 MAINTENANCE UNIT NL2,G1/4 3FACH
R415010366 FILTERING SCREEN 5UM
R415010381 MAINTENANCE UNIT AS2, G3/8
R415010387 PN-SYSTEM EINZELVENTIL M. SPULE
R415010399 CYLINDER ASSEMBLY PRA63X550 ABT
R415010417 MAINTENANCE UNIT AS5, G3/4
R415010458 PN KIT CL03 ADDON
R415010486 PN-SYSTEM ANDRITZ 2712360
R415010515 CYLINDER ASSEMBLY TRB-D80X100 ABT
R415010516 CYLINDER ASSEMBLY CCI-D32X80 ABT
R415010520 MAINTENANCE UNIT AS2,G1/4
R415010521 CYLINDER ASSEMBLY DA-50X520 ABT
R415010533 CYL-VALVE-UNIT PRA D63X320,V740SR10
R415010536 MAINTENANCE UNIT NL2, G1/4 820121173
R415010572 MAINTENANCE UNIT NL4, G1/2 NOELL 48X
R415010587 CYLINDER ASSEMBLY TRB ??50X210 LU6
R415010601 MAINTENANCE UNIT NL4 G1/2
R415010602 MAINTENANCE UNIT NL4 G1/2
R415010648 MAINTENANCE UNIT NL6 G1 NOELL
R415010653 CYLINDER ASSEMBLY PRA DA-80X250-RAL7035
R415010655 CYLINDER ASSEMBLY TRB DA-80X80-RAL7035
R415010694 MAINTENANCE UNIT AS2,G1/2 AL PL. VAR2
R415010702 CO****OL CABINET KM 1750 ATEX
R415010725 ZYLINDERBAUEINHEIT TRB DU50X25 ABT
R415010731 CYLINDER ASSEMBLY TRB DA63X100 ABT &
R415010747 CYLINDER ASSEMBLY PRA ??63X200 ABT
R415010770 CO****OL PANEL CRIMPER-REFIT
R415010777 VALVE SYSTEM 579, 4-FACH(SCHLAFH.)
R415010822 MAINTENANCE UNIT AS3, G1/2
R415010823 MAINTENANCE UNIT AS3, G1/2
R415010833 MAINTENANCE UNIT AS5, G3/4
R415010849 VALVE SYSTEM HF03LG DS PE
R415010861 CO****OL CABINET BLANKO HYBRID
R415010881 MAINTENANCE UNIT AS3, G1/2
R415010886 CYLINDER ASSEMBLY PRA-D40X150-740 ABT
R415010887 CYLINDER ASSEMBLY PRA-D40X200-740 ABT
R415010889 CYLINDER ASSEMBLY PRA-D50X150-740 ABT
R415010890 CYLINDER ASSEMBLY PRA-D50X250-740 ABT
R415010894 CYLINDER ASSEMBLY PRA-D63X150-740 ABT
R415010901 CYL-VALVE-UNIT D125X250-ISO3-24VDC &
R415010911 MAINTENANCE UNIT AS3, G1/2
R415010914 PN KIT ARBEITSHUB BG2
R415010915 PN KIT RUECKHUB BG3
R415010926 CO****OL PANEL 2635.32-12.0-150
R415010931 CYL-VALVE-UNIT D160X115-CD12-24VDC &
R415010932 CYL-VALVE-UNIT D80X830-CD07-24VDC A&
R415010942 VALVE MODULE YP840 , 10671651_02
R415010951 PN-SYSTEM CD07 10-FACH
R415010952 PN-SYSTEM CD07 9-FACH
R415010963 CYL-VALVE-UNIT TRB100X185-CD7NO-B075
R415010984 MAINTENANCE UNIT AS3, G1/2
R415010985 VALVE SYSTEM 147-007.197 2FACH
R415011017 CYLINDER ASSEMBLY 167 040X025-ABT
R415011018 CYLINDER ASSEMBLY 167 040X520-ABT
R415011019 CYLINDER ASSEMBLY 167 063X590-ABT
R415011026 MAINTENANCE UNIT NL4, G1/2
R415011037 CO****OL PANEL AC 700 NEW
R415011068 PN-SYSTEM 10X579; 24VDC
R415011081 CHASSIS BHS-NR. 167361501
R415011084 PN CO****OLS 5L BEHAELTER&VERSCHR.
R415011089 CYLINDER ASSEMBLY TRB ??40X125 LU6
R415011095 PN CO****OLS HF03 UND KABEL
R415011097 CO****OL PANEL W H 30137456
R415011103 PN CO****OLS PERSONENBEFREIUNG
R415011106 CHASSIS 4X ED07 855044150 &
R415011113 AS3-SOV-G012-2/2-024 2/2WV 24V FORMC
R415011125 CO****OL PANEL HF03 10FACH & PLATTE
R415011126 CO****OL PANEL HF03 5FACH & PLATTE
R415011137 CYL-VALVE-UNIT ITS200X320-581NO-B075
R415011159 PRESSURE REGULATOR NL2, G1/8
R415011183 PN CO****OLS SPERRVENTIL ZUBEH??R
R415011187 CO****OL PANEL HF03 6FACH & PLATTE
R415011194 CO****OL PANEL SKET KORBVERSEILMASCH
R415011210 MAINTENANCE UNIT NL2, G1/4
R415011213 PNEUMATIC-VALVE UN CD02-AL 10FACH
R415011238 PN KIT UMRUESTKIT HF03
R415011259 PN CO****OLS ALT 0820CL0025
R415011261 PN CO****OLS ALT 0820CL0031
R415011263 PN CO****OLS ALT 0820CL0037
R415011264 PN CO****OLS ALT 0820CL0046
R415011270 MAINTENANCE UNIT ALT 0821CL0033
R415011271 MAINTENANCE UNIT ALT 0821CL0045
R415011273 MAINTENANCE UNIT ALT 0821CL0051
R415011276 PN KIT ALT 0821CL1001
R415011277 PN CO****OLS ALT 0821CL1020
R415011279 PN CO****OLS ALT 0822CL0909
R415011280 PN CO****OLS ALT 0822CL0911
R415011382 PN CO****OLS ALT 0822CL0920
R415011387 PN CO****OLS ALT 0822CL0987
R415011401 MAINTENANCE UNIT ALT R495000256
R415011405 PN CO****OLS ALT R495000611
R415011408 MAINTENANCE UNIT ALT R495000881
R415011409 PN CO****OLS ALT R495000952
R415011410 PN CO****OLS ALT R495001042
R415011411 PN CO****OLS ALT R495001173
R415011419 MAINTENANCE UNIT ALT 0821CL0052
R415011424 MAINTENANCE UNIT CZ-NR 000000-0526-675
R415011435 MAINTENANCE UNIT FILTEREINHEIT NL2
R415011453 MAINTENANCE UNIT AS5G34-BAV-FRE-SOV-DI
R415011456 PNEUMATIC-VALVE UN R/C 1X BV 2 PUNKT
R415011457 PNEUMATIC-VALVE UN H 1X BV 2 PUNKT
R415011458 PNEUMATIC-VALVE UN H 2X BV 2 PUNKT
R415011459 PNEUMATIC-VALVE UN R 2X BV 2 PUNKT
R415011460 PNEUMATIC-VALVE UN E 1X BV 2 PUNKT
R415011461 PNEUMATIC-VALVE UN E 2X BV 2 PUNKT
R415011462 PNEUMATIC-VALVE UN 300/500/700/900 Q
R415011464 PNEUMATIC-VALVE UN 2-041-60-3150
R415011466 PNEUMATIC-VALVE UN 2-041-60-3370
R415011467 PNEUMATIC-VALVE UN 2-041-60-3390
R415011472 MAINTENANCE UNIT AS3 ZUBEHOER
R415011476 PN KIT FUER R415 010 861
R415011481 VALVE SYSTEM 3XCD01
R415011483 VALVE SYSTEM 4XCD01 DRV
R415011484 GESTELL F??R SCHRANK POSTIONIERER
R415011503 CYL-VALVE-UNIT ITS-D250-0200-CD12-B&
R415011504 CYL-VALVE-UNIT ITS-D250-0200-CD12-B&
R415011515 CYL-VALVE-UNIT PRA??63X125 740AS ABT
R415011525 MAINTENANCE UNIT NL4, G1/2 01992400
R415011575 VTS HF 03 VER 11 GBGBBGBCDDCD KABEL
R415011576 VTS HF 03 VER 11 CGBBBBCDGCGCC KABEL
R415011588 MAINTENANCE UNIT AS3, G1/2
R415011594 CYLINDER ASSEMBLY PRA ??100X150 ABT
R415011608 CO****OL PANEL TD8 856-00.530.001 AG
R415011609 MAINTENANCE UNIT AS2, G1/4
R415011634 MAINTENANCE UNIT NL4 ALT R495000609
R415011638 PN KIT KLEMMHALTER (100STK.)
R415011639 PN KIT KLEMMHALTER (100STK.)
R415011640 PN KIT KLEMMHALTER (20STK.)
R415011641 PN KIT KLEMMHALTER (10STK.)
R415011642 MAINTENANCE UNIT NL4, G1/2
R415011648 MAINTENANCE UNIT NL2, G3/8
R415011649 MAINTENANCE UNIT NL4, G1/2
R415011650 CYL-VALVE-UNIT DA 80 HUB 320
R415011651 VALVE SYSTEM RA14 VENTIL MIT SPULE
R415011652 VALVE SYSTEM RA14 VENTIL MIT SPULE
R415011661 CYL-VALVE-UNIT ITS-160X250 CD12 ACC
R415011679 CYL-VALVE-UNIT ITS??160X185-ISO2-(-2&
R415011697 CYL-VALVE-UNIT KHZ ??32X10 ACC
R415011701 CO****OL PANEL MP FUER GEGALOTZ/110V
R415011720 CYL-VALVE-UNIT TRB ??125X100/50 DC12
电磁铁的性能指标主要包括适用电压(电流)、推(拉)力和行程等。
根据电压可以分为12V直流,24V直流,110V交流,220V交流等。NG6阀用电磁铁推拉力一般为20-
70N,行程在 3-7mm之间。当怀疑某电磁阀卡滞或线圈烧毁时,可以将电磁阀反过来,看其行程是否在上述范围之内。电磁铁的外特性主要表现为电阻。常见的24V NG6电磁阀线圈阻值一般在16-26Ω之间,24V插装阀线圈阻值一般在20-38Ω之间,24V比例阀线圈阻值一般在21-26Ω。
